 - [ BMW E39 525tdsa M51 an 1996 ] probleme boite automatique (résolu seul) Techni10
dreamhackk
dreamhackk
Masculin Nombre de messages : 185
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : théorique
r?solu [ BMW E39 525tdsa M51 an 1996 ] probleme boite automatique (résolu seul)
Mar 02 Juin 2009, 23:38
j'ai un soucis avec ma boite de vitesse automatique ma voiture est une 525 TDS e39 de 1996 en pack luxe.
je n'arrive plus à la démarré, enfaite le problème est simple
sur le compteur je suis en mode "D" (démarrage)
alors que je suis en parking sur la vitesse
et peux importe que je soit en mode S/2/3/N/R/P sur le boitier de vitesse, au compteur il reste au D il veux pas changer peut importe la position que je fait.
donc je ne peux plus démarré la voiture je sais pas ce qui s'y passe...
j'ai essayer de démarrer sur le N et le P rien à faire au compteur il reste toujours au D.
merci par avance pour une solution
ps : c'est survenue d'un coup. je suis aller faire mes course, et en revenant j'ai eu la surprise.
______________________
SOLUTION A MON PROBLÈME !
Quand le mode "D" reste bloquer au compteur alors qu'on est sur P à la boite de vitesse, il faut ouvrir la boite a fusible et trouvé les fusible : REGULATION DU MOTEUR.
donc changer le F14 / F15.
et le tour et joué.
pour ma part toute à disparu au niveau de PROG.SECURITER.BOITE.VITESS.
j'espère que ça servira à quelqu'un.
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
r?solu Re: [ BMW E39 525tdsa M51 an 1996 ] probleme boite automatique (résolu seul)
Mar 02 Juin 2009, 23:52
Hello,
ton levier de boite est il devenu plus facile à bouger?
Peut être le câble au niveau du levier comme sur la figure suivante:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF81&mospid=47543&btnr=25_0002&hg=25&fg=15
@+ et bon courage.
dreamhackk
dreamhackk
Mer 03 Juin 2009, 00:07
oui il est devenue plus facile à bouger, comment le remettre si c'est cela ?
parcontre, quand j'ouvre le capot et que ma fille bouge les vitesses, je vois bien que le câble bouge en dessous ! :)
steph59
steph59
Mer 03 Juin 2009, 00:19
Re,
déjà démonter les caches coté levier sans casser voir si c'est bien ça et si oui de quel coté (boite ou levier)
avec un peu de chance c'est juste le clips  - [ BMW E39 525tdsa M51 an 1996 ] probleme boite automatique (résolu seul) Pasmafau
dreamhackk
dreamhackk
Mer 03 Juin 2009, 00:32
il y a une façon de faire pour les retirez les caches ?
steph59
steph59
Mer 03 Juin 2009, 00:37
Alors là par conte: I don't no....  - [ BMW E39 525tdsa M51 an 1996 ] probleme boite automatique (résolu seul) Pasmafau
Tu as un soufflé en cuir a ton pommeau de vitesse?
Si oui, regarde pour le retirer.
dreamhackk
dreamhackk
Mer 03 Juin 2009, 00:42
bon d'accord, je vais le faire
je vais prendre une vidéo en même temps peut être que cela servira à des gens
dreamhackk
dreamhackk
Mer 03 Juin 2009, 00:43
je voulais savoir, il est possible de bloqué le démarrage du moteur si on à touché au test compteur de la voiture ? car j'avoue y avoir touché et que après cela le D est resté bloquer au compteur.
steph59
steph59
Mer 03 Juin 2009, 00:50
Re,
Je ne pense pas que test compteur soit la cause de ton problème.
De plus tu as dit que le levier est plus facile a bouger qu'avant donc surement problème meca.
Bon courage et surtout garde ton calme pour ne rien casser  - [ BMW E39 525tdsa M51 an 1996 ] probleme boite automatique (résolu seul) Brice lol!
dreamhackk
dreamhackk
Mer 03 Juin 2009, 01:26
j'ai vue au niveau de la boite toute est fonctionnel y compris le câble.
je l'ai démarré directement avec le démarreur et elle a démarré, jai fait un tour avec aucun soucis, je l'ai éteinte et en essayant de la démarré à nouveau il reste à nouveau bloqué sur le D au compteur alors que je suis en parking, petite parent aise il y a ceci qui s'affiche maintenant il me dit "prog sécurité boite vitesse"
steph59
steph59
Mer 03 Juin 2009, 01:47
Re,
ta boite est en défaut.(mode sécurité).
Donc c'est un défaut au niveau de la boite.
Regarde dans les autres sujets car il me semble qu'ils y en à plusieurs dans le meme cas que toi.
dreamhackk
dreamhackk
Mer 03 Juin 2009, 11:14
d'accord je vais essayer de voir mais je trouve pas de sujet relatif au miens
dreamhackk
dreamhackk
Mer 03 Juin 2009, 13:17
aller hop !
j'ai trouvé le problème cela servira surement à une personne dans l'avenir
et le tour et joué.
steph59
steph59
Mer 03 Juin 2009, 13:39
Hello,
Heureux que ton problème soit résolu...
Et comme dit toujours DARK:
Content que ton prob soit résolu!  - [ BMW E39 525tdsa M51 an 1996 ] probleme boite automatique (résolu seul) Petard2n  - [ BMW E39 525tdsa M51 an 1996 ] probleme boite automatique (résolu seul) Petard2n  - [ BMW E39 525tdsa M51 an 1996 ] probleme boite automatique (résolu seul) Petard2n
 - [ BMW E39 525tdsa M51 an 1996 ] probleme boite automatique (résolu seul) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
