[e39 525 tds] Comment vérifier la direction Techni10
budi
Masculin Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
[e39 525 tds] Comment vérifier la direction Empty [e39 525 tds] Comment vérifier la direction
Ven 04 Jan 2008, 10:57
Salut à tous
Je voudrais savoir si y'aurais une combine pour vérifier si rien ne cloche au niveau de la direction.
Je demande ca, car j'ai l'impression que la voiture flotte, des fois le volant droit elle roule droit, des fois il faut legerement que je l'incline pour rouler droit.
La géometrie vient d'etre faite suite au changement des biellettes de directions.
Merci beaucoup
@+ Budi
[e39 525 tds] Comment vérifier la direction Empty Re: [e39 525 tds] Comment vérifier la direction
Ven 04 Jan 2008, 17:26
Est ce que le jeu des bras de suspension a été vérifié avant de faire le réglage des trains???
budi
Ven 04 Jan 2008, 17:33
DarkGyver a écrit:Re;
Oui, j'ai meme du en changer un.
Avant de faire la geometrie bien sur.
Ven 04 Jan 2008, 17:55
Si ton problème se produit sur des routes fortement valonnées, alors je dirai que c'est normal...
Si cela se produit n'importe où....
Alors je dirai qu'il faut aussi faire vérifier les silentblocs arrières!
budi
Ven 04 Jan 2008, 18:05
Re
Merci pour ta reponse.
De quel silentblocs parle tu, aurais-tu un numero sur realOEM.
Peut-on les vérifier par nous meme ??
Enfin, si ca ce trouve, c'est un comportement normal, faudra qu'un d'entre vous l'essaye à notre prochaine rencontre dans le 67.
@+ Budi
Sam 05 Jan 2008, 09:00
Il faut monter la voiture sur un pont pour pouvoir les contrôler...
Au sol celane me semble pas possible!
budi
Sam 05 Jan 2008, 20:23
Ok, merci.
Je vais voir chez un ami, qui travail dans un centre auto, s'il peux me vérifier ca.
Dim 06 Jan 2008, 10:09
Je pense que c'est la meilleure solution!
