[e46 323ci M52 an 01] controler le debimetre Techni10
lex
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : technicien telecom
Niveau technique automobile : se demerde un peu
[e46 323ci M52 an 01] controler le debimetre Empty [e46 323ci M52 an 01] controler le debimetre
Lun 19 Nov 2007, 17:50
mon frere pense qu il as un souci avec son debimetre, car des fois sa voiture ne marche pas bien et il voudrait savoir si on peut tester un debimetre avec par exemple un ohmmetre ou autre!
[e46 323ci M52 an 01] controler le debimetre Empty Re: [e46 323ci M52 an 01] controler le debimetre
Mar 20 Nov 2007, 07:10
Si je me souviens bien, c'est un modèle à filament qui est monté sur ces voitures....
A ma connaissance, on ne peut pas les tester au multimètre.
Ceci dit, si tu expliques de manière plus complète ta panne, nous pourrons peut être mieux t'aider....
lex
Mar 20 Nov 2007, 09:45
il se plaint de perte de puissance et qu a 2500tr/mn son debimetre gueule comme si il etait a 5000/6000tr/mn
Mar 20 Nov 2007, 12:11
lex a écrit:il se plaint de perte de puissance et qu a 2500tr/mn son debimetre gueule comme si il etait a 5000/6000tr/mn
[e46 323ci M52 an 01] controler le debimetre 326756 car là.........confused !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[e46 323ci M52 an 01] controler le debimetre 633245 mais j'ai jamais entendu un débimètre "gueuler!"[e46 323ci M52 an 01] controler le debimetre Hum
T'es certain que tu parles du débimètre?????scratch
lex
Mar 20 Nov 2007, 13:39
oui enfin c est ce qu il m as dit scratch
sinon de quoi peut venir cette perte de puissance intermitente y a t il des choses a controller?
Mar 20 Nov 2007, 15:20
Est ce qu'il t'est possible de voir /entendre ce bruit????
Car avec si peu d'éléments, difficile de dire quelque chose de sérieux!
lex
Mer 21 Nov 2007, 13:35
j ai demander a mon frangin(dolfy 31 pour ceux qui connaissent) de s inscrire il pourra mieux vous expliquer
Mer 21 Nov 2007, 14:35
Je pense en effet que ce sera plus facile.....
dolfy31
dolfy31
Masculin Nombre de messages : 94
Emploi : fonction public
Niveau technique automobile : CAP
Mer 21 Nov 2007, 18:52
bon beh dolfy c'est moi!!!!!!!!! salut Dark, donc on va prendre le probleme a la base: y'a six mois j'ai changé la soupapeISA, deux mois plus tard je repasse la valise(sagem) et la commande impulsion d'AAC déféctueux!!!!! car je sentais une perte de couple et longue a monter dans les tours et j'ai tjours ce probleme a mi temps.
dés fois elle va etre coupleuse un joli bruit et dés fois meme a 3500trs elle a du mal a monter a 6500trs et on entend un bruit au débimetre comme si il avait du mal a aspirer l'air!!!!!! scratch
Jeu 22 Nov 2007, 08:08
Je suis désolé, mais je ne sais pas ce que tu entends par soupape ISA!!!confused
Peux tu me mettre la référence de cette pièce?
Peux tu aussi me mettre la référence de ton capteur ACC que tu as changé?
Il me faudrait aussi les 7 derniers chiffres de ton No de série!
dolfy31
dolfy31
Jeu 22 Nov 2007, 18:32
ok je te dis ça demain j'ai les papiers a la carrosserie!!!!!!!!!!!
soupape ISA c'est un boitier que tu as sur la pipe admission qui apparament gere la polution style egr mais sur essence et le capteur c'est celui qui est sur la culasse coté echappement
mais je te donnerais les détails et reference demain!!! merci a toi
dolfy31
dolfy31
Jeu 22 Nov 2007, 18:35
code défaut capteur: PO 340
Ven 23 Nov 2007, 12:40
Tout bon!
Je continuerai mes recherches quand j'aurai tout.....
dolfy31
dolfy31
Sam 24 Nov 2007, 17:04
bon alors voila: num° JP19703
ensuite emetteur d'impulsions d'arbres a cames: 12147518628
pour la soupape ISA pas retrouver la facture, si tu veux une photo je t'en passerais une!!! voila merci a toi [e46 323ci M52 an 01] controler le debimetre Lol4
Sam 24 Nov 2007, 17:12
Est ce que j'ai bien compris????
Tu as changé ce capteur, mais l'erreur
dolfy31 a écrit:code défaut capteur: PO 340
est toujours présente!!!
dolfy31
dolfy31
Sam 24 Nov 2007, 17:13
[e46 323ci M52 an 01] controler le debimetre 24112010
soupape ISA
Sam 24 Nov 2007, 17:16
[e46 323ci M52 an 01] controler le debimetre Up
dolfy31
dolfy31
Sam 24 Nov 2007, 17:18
non j'ai repris le probleme a la base de mon manque de couple, en premier lieu défaut soupape ISA apres changement tjrs perte de couple
deuxieme défaut 6 mois plus tard capteur impulsions apres changement toujours perte de couple!!! mais je n'ai plus les défauts sur la valise tout est OK alors d'ou ça peut venir????? scratch
Sam 24 Nov 2007, 17:24
Est ce que ces symptômes sont plus importants pendant la phase où le moteur est froid, puis disparaissent!
Est ce qu'ils s'accompagnent de "ratés" à 4000t/m environ???
dolfy31
dolfy31
Sam 24 Nov 2007, 17:35
non y'a des jours elle a du couple dés 2500trs et monte bien jusqu'a 6500trs et dés fois pas de couple et est trés longue a monter a 6500trs
et c'est la qu'on entends une aspiration anormale au niveau du débimetre comme un grondement style admission directe
Sam 24 Nov 2007, 17:43
Je pense qu'il faudrait commencer par redémonter/vérifier tous les branchemùent de ce que tu appelles l'ISA.
Vérifies toutes les conduites ainsi que la partie de commande avec le tuyau de dépression.
Il est possible que ce truc reste pas bloqué par moments!
dolfy31
dolfy31
est ce que la valise bmw t'affiche tout les défauts style débimétre,sonde a air,sonde a eau,bobine,ect...........???
Sam 24 Nov 2007, 17:54
Si le défaut n'est pas constant, il lui arrive souvent de ne pas le mémoriser....
De plus certains défauts necessite une procédure particulière pour leur détection/contrôle/bienfondé !!!
Je pense en particulier aux débitmètres....
Mais je dois dire que je n'ai pas assez d'expérience pratique dans ce domaine précis!
Ce que je sais c'est qu'il ne suffit pas de lire les erreurs mémorisées en ce qui concerne le débitmètre justement!
Est ce que tu as des coupures qui donnent l'impression aux passagers que tu es un conducteur débutant????
Le genre on secoue..... (au démarrages!)
Aucuns ratés????
dolfy31
dolfy31
Sam 24 Nov 2007, 18:03
yes au demarrage meme en relachant doucement l'embrayage elle me mets un coup brusque comme si j'allais caller, meme des fois je la laisse en 1ere a la vitesse moteur sans toucher aucune pedale elle me mets des secousse du style conduite de débutant!!!!! je pense rejoindre ce que tu dis!!! [e46 323ci M52 an 01] controler le debimetre Oui
dolfy31
dolfy31
Sam 24 Nov 2007, 18:05
et aussi un trou a vitesse stabilisé en 5ieme des que j'appuie pr accélérer!!!!! comme une coupure!!!!
