[306 s16 an 98] compte tours ne fonctionne pas Techni10
horus63
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
malade [306 s16 an 98] compte tours ne fonctionne pas
Dim 13 Jan 2008, 20:07
Bonjour a tous je suis a la recherche de conseilles pour mon probleme de compte tours.
Pas de probleme derriere le compteur les fiches sont bien clipses et le capteur de pmh fonctionne car la voiture tourne.
Si quelqu'un a des infos sur les liaisons entre le calculateur et le compte tours ce serai super sympa.
Merci a tous pour vos idees et reponses!!!!!!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [306 s16 an 98] compte tours ne fonctionne pas
Dim 13 Jan 2008, 20:19
C'est un 1.8 ou 2.0 ?
Sur le 1.8, la borne 42 du calculateur fournit le signale du régime.
PS: J'ai placé ton sujet au bon endroit. Merci de lire la charte pour poster correctement la prochaine fois.
horus63
Emploi : mecanicien
Dim 13 Jan 2008, 20:22
Désole et merci! c'est un 2l
j'aimerai connaitre les bornes pour voir si il y as un probleme de faisceau ou d'info.
merci encore
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 13 Jan 2008, 20:25
Alors pour le 2l, c'est la borne 6.
horus63
Emploi : mecanicien
Dim 13 Jan 2008, 21:02
est ce que tu sais a quel borne l'info arrive au compte tours
merci d'avance
horus63
Emploi : mecanicien
Dim 13 Jan 2008, 21:07
aurais tu le schema d'implantation du faisceau pour que je puisse remonter du compteur au calculateur?
Sa me permeterais de tester toutes mes prises pour etre sur que ce ne soit pas juste une prise qui sois oxyde.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 13 Jan 2008, 22:44
Non, je n'ai rien sur le compteur. [306 s16 an 98] compte tours ne fonctionne pas Pasmafau
