[Golf 3 ess an 96]moteur ABS nettoyage du papillon(résolu) Techni10
HP
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : cheminot
pas super [Golf 3 ess an 96]moteur ABS nettoyage du papillon(résolu)
Dim 20 Jan 2008, 10:18
Depuis quelque temps le regime moteur s'emballe de façon alléatoire. J'envisage donc un nettoyage du papillon le week-end prochain. Dans les magasins spécialisés, j'ai vu des produits de nettoyage carburateur. Faut il préférer les spray (produit sous préssion) ou les liquides pour faire tremper la pièce?
D'autre part en jettant un coup d'oeil au moteur, j'ai eu l'impression que la pièce constituant le papillon bougeait un peu (le joint en caoutchou qui se trouve à la base semble coupé). Si le papillon n'est pas solidaire de la "pipe d'admission", est ce que cela peu expliquer les prolèmes de régime? .
Merci de vos réponses.
A +
No
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
pas super Re: [Golf 3 ess an 96]moteur ABS nettoyage du papillon(résolu)
Dim 20 Jan 2008, 13:12
Il s'agit donc d'un moteur 1.8 avec injection mono-point.
Si ton joint de base est coupé, et qu'il y a des entrée d'air, c'est clair que le problème vient de là.
Laisse tourner ton moteur au ralenti et bouge le bloc mono-point.
Si ça provoque des variations voir fait câler le moteur, il faut le changer.
Les spray sont plus pratique. Comme ça tu n'as pas besoin de démonter.
Mais pour nettoyer le papillon, un spray nettoyant frein est tout aussi efficasse et moin chère.
Un nettoyant carbu est pour gicler dans le système et nettoyer d'éventuelle impurtés. C'était surtout utilisé à l'époque des carburateurs.
HP
Emploi : cheminot
Lun 28 Jan 2008, 18:37
J'ai changé le joint de base et nettoyé le papillon, mais le régime moteur reste toujours élevé. Avez vous une piste?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 28 Jan 2008, 21:57
Il varie tout le temps?
Démonte et nettoie le moteur pas à pas de ralenti.
