- blazNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : quelques notions
[Xsara 1.9 D an 99] Portes ne ferme plus a clefs . (Résolu)
Jeu 07 Fév 2008, 16:11
Quand je tourne la clef dans l’une des deux portes (véhicule 3 portes),
elles essayent de se fermer mais elles se rouvrent immédiatement, comme
si il y avait une porte male fermé.
Ceci s’est produit de plus en plus souvent, jusqu’à ne plus fonctionner du tout.
Que dois je faire. Merci d’avance pour votre coup de main.
Cordialement, Blaz
Cordialement, Blaz
- plantardalexNouveau
- Nombre de messages : 47
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Re: [Xsara 1.9 D an 99] Portes ne ferme plus a clefs . (Résolu)
Jeu 07 Fév 2008, 18:38
Si cela peut t'aider voilà ce que j'ai trouvé
Bonne soirée
Bonne soirée
L'homme est un mécanisme que l'amour-propre remonte chaque jour.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Jeu 07 Fév 2008, 20:07
simple et clair j'aurais pas fait mieux....
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 07 Fév 2008, 20:15
ou alors fait un test simple!
appuie sur les portes les unes apres les autres et testant la centralisation a chaque porte.
Dés que ça ferme ça veux dire que la porte ou tu appuie est defectueuse et que tu peu changer le systeme de fermeture de la porte (gache)
c'est un probleme recurant surtout sur le 206.
- blazNouveau
Jeu 07 Fév 2008, 21:48
plantardalex a écrit:Si cela peut t'aider voilà ce que j'ai trouvé
Bonne soirée
merci plantardalex de ta réponse, je regarde tout ça samedi et te tiens au courant.
bonne soirée,
cordialement, Blaz
- blazNouveau
Jeu 07 Fév 2008, 21:51
bandi06b a écrit: simple et clair j'aurais pas fait mieux....
bonsoir, j'ai bien lu la charte avant de mettre mon annonce,
je vous tiens au courant lorsque la panne sera résolue.
cordialement, Blaz
- blazNouveau
Jeu 07 Fév 2008, 21:54
gabet62 a écrit:hello!
merci pour les tuyaux, je regarde tout ça samedi et vous tiens au courant.
merci à tous de vos réponses si rapides.
- blazNouveau
Lun 11 Fév 2008, 00:16
bonjour, voici du nouveau. Comme vous me l'avez conseillé, j'ai mis en application les 2 conseils donnés par gabet62 et plantardalex. j'ai aussi vérifié que le courant arrivait bien sur les 2 prises des 2 portes (test ok) puis je me suis rendu compte qu'en essayant de fermer à clef par la portière passager, elle se fermait mécaniquement mais n'actionnait pas la centralisation; donc j'ai décidé de démonter l'ensemble de la centralisation portière passager pour contrôler. En l'enlevant le barillet de la porte, j'ai actionnait manuellement la tirette et la voiture s'est fermée (j'avais enclenché le locquet avant). j'ai essayé plusieurs fois, ça fonctionnait toujours. J'ai donc dégrippé et graissé le barillet qui était un peu raide, puis remonté le tout. ça marche toujours pour l'instant. que s'était il passé ?... merci à tous, plus que 2 pannes : problème injection (je poserai la question dans la rubrique qui conviendra) et changer pompe de Direction Assistée
bonne soirée, Blaz
bonne soirée, Blaz
- gabet62Ingénieur
Lun 11 Fév 2008, 09:08
en appuyant sur chacune des portes et en fermant a chaques fois, ça ne change rien??
- blazNouveau
Mar 12 Fév 2008, 22:26
Non, ça ne changeait rien. Je pense que ç’était le fait que le barillet était trop raide sur la porte passager et qu’il réduisait la course de la tringle et n’actionnait pas le moteur de la centralisation, de ce fait le système croyait qu’une porte était ouverte. Ou bien il y avait un mauvais contact dans le moteur.
PS : comment fait on pour marquer (résolut) dans le titre ?
Merci, cordialement Blaz
- gabet62Ingénieur
Mar 12 Fév 2008, 22:50
tu clique sur editer pour "resolu".
@+ bonne route
@+ bonne route
- [ Citroen Xsara berline 2.0 HDI 90 an 2002 ] centralisation portes ne fonctionne plus
- [E46 320D Touring 01] Soucis avec les clefs (résolu)
- [ Citroen Xsara coupé ] Problème fermeture portes
- [ Citroën Xsara 1,4 i an 2000 ] problème de centralisation des portes
- [ Citroën xsara 2.0 HDi 90 an 2004 ] diagnostique verrouillage portes
