[e34 524 TD] probleme injecteur Techni10
christian524TD
christian524TD
Emploi : controleur technique vl
Niveau technique automobile : bac+2
[e34 524 TD] probleme injecteur Empty [e34 524 TD] probleme injecteur
Mer 27 Fév 2008, 18:18
bonjour j ai une 524 td de 91 qui depuis quelque jours fais des caprices au niveau de l injection
j ai changer les tuyaux qui vont de la pompe au injecteur les joints d injecteurs et j ai fait tarée les injecteurs a 150 bars
et après tous sa, sa démarre comme une patate (5 cylindre) je purge le circuit de gazole et hop nickel sa tourne rond mais il y a un mais au bout de 20 minute au ralenti je décide de la bouger de quelque mètre et la le moteur se mais a claquer pris de panique je l arrête je regarde la mécanique et je redémarrent et le moteur se remais a tourner comme une patate comme si il y avais pas de gazole qui arrive a un injecteur si quelque un pouvais m aider a régler se problème sa serrais vraiment coule parce que la je sature je ne suis qu un petit mecano merci
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
[e34 524 TD] probleme injecteur Empty Re: [e34 524 TD] probleme injecteur
Mer 27 Fév 2008, 20:21
salut,
as-tu purger les tuyaux qui arrivent aux injecteurs en desserent les écrous lors tu tires sur le démarreur jusqu'a ce que ça trisse au niveau des raccords ou si ton moteur démarre Question
mais après il faut impérativement faire un lavavge moteur [e34 524 TD] probleme injecteur Lol4
christian524TD
christian524TD
Mer 27 Fév 2008, 23:28
bonjour oui j ai purger puisse quelle a tourner 20 minute nickel et après elle c mis a tourner comme une patate sa fait quand même 3 jours que je cherche Suspect
coco68
coco68
Jeu 28 Fév 2008, 19:43
effectivement tu as purgé si elle a tourné aussi longtemps [e34 524 TD] probleme injecteur 633245
est-ce que tu aurais par hasard abimé le fil de l'injecteur pilote Question
as-tu vérifié ta sonde de température Question
ton pré-chauffage fonctionne correctement Question
christian524TD
christian524TD
Ven 29 Fév 2008, 00:32
le fil injecteur pilote n est pas abimé toute les sonde on été changer ainsi que les bougie de préchauffage
christian524TD
christian524TD
Ven 29 Fév 2008, 21:49
re j ai changer un injecteur se matin du coup sa fonctionne comme avant mais pour combien de temps
Sam 08 Mar 2008, 14:47
Quoi de neuf docteur???
Est ec que tu as changé l'injecteur pilote????
Avais- tu essayé de tarer l'injecteur pilote?????
