[e46 323ci cab] probleme de puissance a chaud Techni10
323ci
Emploi : chauffeur livreur
[e46 323ci cab] probleme de puissance a chaud Empty [e46 323ci cab] probleme de puissance a chaud
Jeu 28 Fév 2008, 12:19
bonjour a tous je suis nouveau voila je vien de faire l aquisition b'un 323ci cab avec 110000kms
lorsque je l'ai acheter il tourne nickel mais depuis deux jours lorsque je demarre le matin il marche bien bonne pousser pas de souci tu rescend bien les 170 ch jusqu'a ce que je coupe le moteur. la sa c'est completement different la voiture na plus de puissance il y a des trou a 2000tr elle cale quand je ralentie
pouvez vous m'aider svp !!! merci d avance
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
[e46 323ci cab] probleme de puissance a chaud Empty Re: [e46 323ci cab] probleme de puissance a chaud
Jeu 28 Fév 2008, 19:33
salut,
elle est de quelle année Question
soit un peu plus précis dans ton explication car tu dis"je demarre le matin il marche bien bonne pousser pas de souci tu rescend bien les 170 ch jusqu'a ce que je coupe le moteur. la sa c'est completement different la voiture na plus de puissance il y a des trou a 2000tr elle cale quand je ralentie " scratch
