- meca-optNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : gardien
[corsa B 1.7 D city] problème de manque d'eau
Lun 03 Mar 2008, 21:09
Bonjour à tous, y-a-t-il une explication au manque d'eau dans le vase d'expansion sans que le moteur chauffe et pas de fuite ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [corsa B 1.7 D city] problème de manque d'eau
Mar 04 Mar 2008, 20:33
hello,
essai de voir si tu n'as pas une fuite au niveau du radiateur de chauffage (habitacle).
Quand tu met le chauffage est-ce que tu sent une odeur bizarre (liquide de refroidissement)
- meca-optNouveau
Emploi : gardien
Sam 08 Mar 2008, 18:56
Bonjour gabet62, effectivement il y a une fuite tout en haut du radiateur côté la petite durite entre le vase d'expansion et le radiateur. Quand le moteur est froid on ne remarque rien et pendant que la voiture roule l'eau fuit sans laisser de trace. J'ai laissé le moteur tournant jusqu'à la remontée de la pression et à ce stade la fuite est devenue visible. ( radiateur à changer )
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
- gabet62Ingénieur
Sam 08 Mar 2008, 19:21
De rien, tiens nous au courant!
- [ Opel Corsa City 1.7 diesel an 1997 ] problème de démarrage probablement électrique
- [ Opel Corsa City Essence an 1993 ] Problème calorstat / thermostat / radiateur
- [ Opel Corsa City B ess an 1998 ] problème démarrage suite à changement courroie altrnateur
- [opel corsa city b 1.2] grincement ?
- [ Opel CORSA 1,5 D City an 1994 ] Fuite pompe injection
