- axlPetit mécano
- Nombre de messages : 82
Emploi : taxi
Niveau technique automobile : ancien mono-auto-école/debrouillard en méca...
[Coupé fiat] probleme de direction!! (résolu).
Lun 04 Déc 2006, 21:58
Bonjour a tous,j'ai acqueri il y a quelques temps un coupé fiat 2.0 16v de 95,et je viens de faire un peu de route avec pour la premiere fois,bilan>>>>c'est une CATASTROPHE....
Je m'explique:
-A l'acceleration,la voiture tourne a droite toute seule,a vitesse stabilisée aucun soucis mais dès qu'on appuie elle tire a droite et se remet en"ligne"quand on relache l'accelerateur,elle n'a apparement pas de jeu dans le train avant(c.t passé la semaine derniere)on dirait plus que ca vient de la direction assistée,comme si elle pompait a l'acceleration......
C'est grave docteur????
Je m'explique:
Re: [Coupé fiat] probleme de direction!! (résolu).
Lun 04 Déc 2006, 22:24
On part du principe que l'on fait confiance au contrôle technique que tu as fais.
As-tu des jantes en alluminium?
Si oui, inverse l'avant avec l'arrière.
Lun 04 Déc 2006, 22:41
Bonjour, tu peux aussi essayer de mettre la droite à gauche.
Mais je pense que le mieux serait de faire une vérification des réglages de trains, il se peut qu'il y ait un problème ...
- axlPetit mécano
Emploi : taxi
Mer 06 Déc 2006, 08:13
J'ai inversé les jantes sans succès!
Ce qui m'etonne c'est que l'on dirait que c'est la direction assistée qui fait ca car ca"pompe"d'un seul coup,ce n'est pas qu'elle"tire" a droite,mais ca varie en fonction de l'acceleration,a vitesse stabilisée pas de soucis,en revanche j'accelere et là progressivement elle tourne,je relache elle se met en ligne ...
Pas de bruits suspects dans le train avant...
Je vais faire sauter la courroie de d.a et je verrais bien si ca le fait toujours(ca va me muscler les bras un peu...)
Jeu 07 Déc 2006, 07:42
Est-ce que tu sents des points dur quand tu tournes de droite à gauche (à l'arret par exemple) ?
- axlPetit mécano
Emploi : taxi
Jeu 07 Déc 2006, 20:42
Pas de points dures du tout,en ligne droite je lache le volant et j'accelere,le volant se barre a gauche et la voiture a droite!!
Jeu 07 Déc 2006, 21:02
J'ai eu une fois un cas pareil, mais sur une VW, c'était les caoutchoucs de la barre stabilisatrice pourri.
- axlPetit mécano
Emploi : taxi
Jeu 07 Déc 2006, 21:05
Ah,peut etre une piste alors...
Le triangle a droite est neuf,la rotule inf. est"soudée"dessus comme sur les a4,alors peut etre qu'a gauche c'est h.s,je vais regarder a ca samedi.
Ven 08 Déc 2006, 00:59
Si tu n'as pas de points dur dans la direction tu peux quasiment écarter un problème venant d'elle, donc il faut que tu vérifies tous les silent-blocs du train avant
avec noria
avec noria
- axlPetit mécano
Emploi : taxi
Ven 08 Déc 2006, 23:29
Trouvé!!!!!!
triangle avg,silent-blocs H.s...
Sam 09 Déc 2006, 16:41
Nikel
Merci de nous avoir tenu au courant.
- [ FIAT Punto 1.9 JTD an 2002 ] Voyant direction allumé par intermittence (résolu)
- [ Audi coupé an 1989 ] probléme de direction assisté
- [ Peugeot 407 coupé 2.7 HDI BVA6 an 2008 ] Problème direction assistée
- [Fiat Coupé 1.8] Ventilation, climatisation et chauffage out (résolu)
- [ fiat maréa week end 2.4 td 125 an 1997 ] problème de direction assistée
