- guigsPetit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : transporteur
Niveau technique automobile : ceinture blanche
[e36 325i cab an 94] sonde, thermocontact ?
Mar 15 Avr 2008, 20:21
J'aimerai savoir ou se trouve votre thermocontact du ventilo, car moi je voulais changer une durite et il se trouve qu'il est dessus. et d'après le schèma il est pas sur la durite (pièce N°1)qui est censé representer mon moteur. on voit bien sur la 2e photo un collier en metal avec dessus un thermocontact. Désolé pour la taille...
- hannibal54000Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : agent hospitalier
Re: [e36 325i cab an 94] sonde, thermocontact ?
Mar 15 Avr 2008, 20:50
salut ben moi j ai un 325i 6 cylindre de 92 et j ai pas ce que tu a y a rien sur les durite ca doit etre une sonde rajouté ou autre
- guigsPetit mécano
Mar 15 Avr 2008, 21:51
hannibal54000 a écrit:salut ben moi j ai un 325i 6 cylindre de 92 et j ai pas ce que tu a y a rien sur les durite ca doit etre une sonde rajouté ou autre
Tu peux regarder sur ton moteur. En ouvrant ton capot, a gauche sur ton radiateur il devrait y avoir une sonde qui je pense doit etre le thermocontact du ventilo. Ca serait cool !!!
Mer 16 Avr 2008, 23:36
Si au lieu de demander ceci, tu exposais ton prob ce serait à coup sûr plus efficace!
Jeu 17 Avr 2008, 18:18
oui j ai la sonde sur le radiateur comme tout les moteur m50 , mais ton probleme c est quoi alors
je comprend pas ta question
- guigsPetit mécano
Jeu 17 Avr 2008, 21:43
Ben, mon soucis c'est que je voulais changer une durite sur mon ma voiture moteur M50, (durite N°1 du schéma).
mais sur ma durite il y a un collier avec le thermocontact du ventilo dessus, normalement il y a rien sur cette durite, le thermocontact doit etre sur le radiateur. la photo et celle de mon moteur et vous voyez bien que sur la durite il y a ce fameux collier.
Maintenant j'aimerai changer ma durite mais vu que ca a été modifié je peux pas, à moins de bidouiller des morceaux de durites. Mais c'est pas du propre.
J'espère avoir ete le plus précis possible.
- sefyu08Petit mécano
- Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Jeu 17 Avr 2008, 21:56
ton moteur c'est un m52 ou m50
Jeu 17 Avr 2008, 22:07
passe moi les 7 dernier chiffres de ton chassis
- guigsPetit mécano
Jeu 17 Avr 2008, 22:25
c'est: JC 41 874.
Jeu 17 Avr 2008, 22:35
Moi perso ce que je trouve bizarre c'est que ce système là est mis sur 325 ci e46
Jeu 17 Avr 2008, 22:45
Ecoute demain en soirée je demanderai a mon pote qui bosse chez bmw et je te tiendrai au jus !
As-tu été chez un garage bmw voir ce qu'il te dise ?
Tu as déjà demonter la durite et le thermocontact pour voir comment c'est mis ou c'est directement attacher a la durite
- guigsPetit mécano
Jeu 17 Avr 2008, 22:50
Non, je prefere demander d'abord l'avis des internautes, je voulais d'abord savoir si quelqu'un avais la meme chose.
Merci bien !!!!
Merci bien !!!!
- guigsPetit mécano
Jeu 17 Avr 2008, 22:53
sefyu08 a écrit:Moi perso ce que je trouve bizarre c'est que ce système là est mis sur 325 ci e46
J'ai un pote Gérant d'un centre Speedy qui me dit que certains branche ce thermocontact au ventilo de clim pour améliorer le refroidissement, mais d'après lui ca sert à rien...
Je veux bien le croire !!!
Jeu 17 Avr 2008, 22:56
Au niveau de ton radiateur sur les cotés tu n'aurai pas une sorte d'écrou qui aurai été mis à la place pour pouvoir mettre le thermocontact sur cette durite ?
- guigsPetit mécano
Jeu 17 Avr 2008, 23:13
nan j'ai regardé sur le radiateur coté gauche en ouvrant le capot il y a rien le profil est droit. le radiateur provient bien de chez BMW c'est écrit dessus franchement c'est assez bizarre cette histoire.
Jeu 17 Avr 2008, 23:15
C net vraiment bizarre ça écoute je demanderai a mon pote demain et je te redit quoi !!
