[E39 530D bva an99] problème de démarrage Techni10
waka76
waka76
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : BTS électrotec
[E39 530D bva an99] problème de démarrage Empty [E39 530D bva an99] problème de démarrage
Jeu 24 Avr 2008, 19:14
Bonsoir à tous! voila cela fait 2 fois que ma 530d qui totalise 187000kms me joue des tours!!!!!
impossible de la démarrer moteur chaud ou froid, alors j'insiste et de temps en temps elle tousse un peut mais ne démarre toujours pas! puis au bout d'une demi heure, elle part au quart de tour comme par magie!
au début je pensais que c'étais la clé qui avait un problème donc j'ai essayé la 2ème et la toujours pareil.
je me demande si la pré-pompe ne me joue pas des tours !mais comment le savoir???
merci de votre aide! scratch
[E39 530D bva an99] problème de démarrage Empty Re: [E39 530D bva an99] problème de démarrage
Dim 27 Avr 2008, 08:40
Je pense que tu as bien fait d'essayer la deuxième clé.
Le problème est le suivant!
Sur ces moteurs M57 il est assez difficile de faire des recherches de panne!
Surtout dans un cas comme le tien, où la panne n'est pas franche!
Je pense que le mieuxserait de passer par la valise!
Car normalement si la prépompe est en cause (ou autre chose), elle aura un défaut en mémoire!
Si tu commences à tout débrancher, il y aura plein de défauts et difficile de faire la part des choses!
Il est probable en effet que ce soit lié à la prépompe, mais ce n'est pas (et de loin!) a seule possibilité!
Certains la démontent et la nettoient (crépine), mais je ne peux pas te garantir que ce soit efficace!
waka76
waka76
Emploi : technicien
Dim 27 Avr 2008, 11:46
Je te remercie de ta réponse, je vais commencer par la nettoyer et ensuite si le problème persiste, je la passerai à la valise!
je vs tient au jus @+
Lun 28 Avr 2008, 07:35
Je pense que tu fais bien.....
Parfois il vaut mieux se rendre à l'évidence!
Faire la base..... puis passer par la case valise pour en savoir plus sans tout démonter si cela ne suffit pas!!
waka76
waka76
Emploi : technicien
Mar 29 Avr 2008, 16:17
Re,
Nettoyage effectué, rien à signaler, la prépompe tourne bien car je l'entend dès que je met le contact, j'ai effectué plusieurs demmarrages ya plus de souci pour l'instant! la prochaine fois qu'elle me fait le coup, je me pencherai sous la voitue pour écouter si la prépompe tourne bien!!! @+ et encore merci!
Mar 29 Avr 2008, 21:39
Tout bon!!!
Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire!
Tiens nous au courant d'ici quelques jours si tu n'as plus de prob.....
