- bmw325tde36Petit mécano
- Nombre de messages : 104
Emploi : cuisinier
Niveau technique automobile : je fais l'entretient de mes véhicules
[xsara 1.6e an 99] jauge essence ne fonctionne plus
Lun 12 Mai 2008, 19:51
bonjour a tous.
ma jauge a essence reste constamment sur la réserve...
j'ai déjà changer la pompe à essence sur laquelle se trouve la platine et le flotteur de la jauge, ainsi que tout le bloc compteur...
sans résultat...
si quelqu'un pouvait me venir en aide se serait très sympa...
sans résultat...
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [xsara 1.6e an 99] jauge essence ne fonctionne plus
Lun 12 Mai 2008, 23:08
bha si tu as déjà tout changer, il te reste un soucis de faisceau électrique!
regarde si tu n'as pas de connectiques sous la voiture pour la jauge et regarde l'état de celle ci!
après remonte le faisceau pour apercevoir d'autre connections!
Emploi : cuisinier
Ven 16 Mai 2008, 17:44
effectivement, je ne vois plus que cette solution je vais y jeter un oeuil merci
- johnNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : Tech
Sam 31 Mai 2008, 13:39
essayes de oter et de remetre le chunt contact mis et de le remetre,ca se trouve dans le bsi sous la colonne du volant, si les fils et le connecteur sont en bon etat, et que ca ne marche toujours pas alors il te reste a changer le combine
Bonne chance
Bonne chance
- [xsara phase 1] probleme jauge a essence
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] probléme jauge de chauffe
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90CH ] Problème de jauge à gasoil
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI an 2003 ] Problème de jauge tableau de bord
- [e34 525 tds] cotes de la jauge usure embrayage[abandon pas trouvé de jauge]
