- break 220cdiNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Prof
Niveau technique automobile : controle les niveaux...et un petit peu plus
[ E 220 CDI an 00] voyant de préchauffage allumé.
Jeu 19 Avr 2007, 13:47
Après le démarrage, et pendant quelques secondes, le voyant de préchauffage se ralume. Est-ce que c'est normal?
Il s'agit d'une E 220 CDI break de 2000 ( W210 phase 2) avec 300 000 km au compteur.
Merci et A+
Merci et A+
- filaplonPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Re: [ E 220 CDI an 00] voyant de préchauffage allumé.
Jeu 19 Avr 2007, 14:38
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 19 Avr 2007, 15:53
controle tes bougies de prechauffage et si tu en as de cramée, je te conseil de toutes les changées d'un coup!
- RudyNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
Ven 04 Avr 2008, 05:19
J'ai le même problème, le voyant s'allume quelques secondes après le démarrage. Toutefois, je n'ai pas l'auto pour vérifier l'état des bougies. Quand je l'aurai je les vérifierai d'abord, mais si c'est pas ça, je serai bien embêté. J'aimerais donc savoir si le problème de Break a été résolu et comment.
Remarque: j'ai remplacé ces bougies il y a à peine 30000 km. Il me semble que c'est peu.
Rudy
Rudy
- LUDOLINDENouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : MECANICIEN TOUTE MARQUES
Ven 25 Avr 2008, 18:28
normalement si tu as une bougie cramée ton moteur au démarrage tour sur 3 cylindres (c est un bloc de 220 D) donc a un ralenti irrégulier (broute ) puis au bout de quelques secondes tourne bien , si c est le cas t a une bougie cramée ou mal alimentée.de plus la voiture fume .
sinon tu a un pobleme au niveau du prechauffage d ordre electrique ( sonde de temperature d air = elle permet au boitier de prechauffe de connaitre la temperature ambiante et en consequence le temps d allumage des bougies , ou le 2 eme etage du boitier de prechauffe , celui qui permer un post chauffage= le temps de maintient d allumage des bougies après le démarrage pour que le moteur tourne bien a froid )
sinon valise diag après!
petit test pour savoir si tes bougie sont mortes ou pas et si t a pas de multimetre( sinon verif de la résistance de chaque bougies en position ohmmètre et ok si résistance de 1 ohms environ sinon bougie hs si resistance infini ) défait chaque alimentation des bougies en prend un fil alimenté en 12 volts permanent ( borne + batterie par exemple )puis pose l extrémité du fil sur la borne de la bougie a tester:
si un petit arc elle est ok (le courant va a la masse = arc)
si aucun arc elle est morte ( isolation du + vers la masse = coupure = bougie hs)
ATTENTION :hallu:reste pas 3 plombe sur la bougie , 1 seconde suffit car les bougie sont prévue pour être alimenté en 11 volts en général
- RudyNouveau
Emploi : Professeur
Ven 02 Mai 2008, 02:27
Merci pour les explications Ludolinde. En fait les 4 bougies était fichues. Etonnant pour si peu de km. A+
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [Mégane 1.9 dci an 03] Voyant de préchauffage qui s'allume
- [e34 525 td an 93] voyant prechauffage reste allume
- [e36 325td an 95] voyant de préchauffage ne s'allume pas
- [Kangoo Pampa 1.9d an 01] Voyant préchauffage allumé
