- cyrakuseNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : nc
Niveau technique automobile : novice mais bricoleur
[Punto 1.3 Mjt an 03] Vitesses qui sautent
Jeu 08 Mai 2008, 01:25
J'ai une Punto 2 de 2003.
J'ai un soucis un peu surprenant :
le passage des vitesses se fait très bien
une fois une vitesse passée (je précise) lorsque j'accélère à fond, j'entend (et je ressent) un léger claquement et le moteur se met à prendre des tours comme si il était au point mort.
En gros ça fait comme si la vitesse se désenclait.
dans ce cas je relache l'accelerateur et ça reprend.
Ce phénomène est systématique quand je met pied au plancher et sur toutes les vitesses
Quelqu'un a-t-il une idée ?
- samix6Mécano
- Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
Re: [Punto 1.3 Mjt an 03] Vitesses qui sautent
Jeu 08 Mai 2008, 09:06
Salut cyrakuse
ca me fait penser à un embrayage qui commence à fatiguer. Peux-tu mettre le nombre de kiloùètres de la punto dans ton titre s'il te plait?
Merci à la TECHTeam
Jeu 08 Mai 2008, 11:23
Sauf que je ne dirais pas " embrayage fatigué ", mais embrayage foutu ( usé ).
Mar 24 Nov 2009, 22:18
Pourrais-tu nous indiquer si le sujet est résolu ?
- [ Opel Tigra TwinTop 1.3 cdti an 2005 ] Vitesses qui sautent
- [ Fiat Punto Selecta an 1996 ] problème de vitesses
- [ FIAT Punto 1.7TD an 97 ] Compatibilité embrayage punto 1.7TD 71cv avec moteur 1.7TD 63cv
- [ Fiat Punto ELX 1.2L 60CV an 2000 ] Changement boitier d'injection punto
- Punto Cab 16S + Brava JTD 105 ELX + PUNTO 60 SX Diva
