- memo001Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : employé
[e46 318d an 02] problème compresseur clim
Ven 23 Mai 2008, 20:35
bonsoir tout le monde
J’ai mon embrayage électromagnétique du compresseur qui colle puis lâche plusieurs fois
C'est-à-dire -+1min collé, 10seconde lâché.
Je pense que ça soit le manque de gaz ou bien un problème de champ magnétique.
D'avance pour la réponse
Re: [e46 318d an 02] problème compresseur clim
Sam 24 Mai 2008, 11:58
On nomme ceci un fonctionnement en hystérésis!!
C'est très particulier!!
Ce défaut est normalement dû au fait que la Température du liquide de refroidissement supérieure à 117 o C et inférieure à 120 o C (ou considérée comme telle!)
- memo001Nouveau
Emploi : employé
Sam 24 Mai 2008, 12:52
j'ai pas bien compris la notion d'hystérésis
que faire alors
que faire alors
- memo001Nouveau
Emploi : employé
Lun 26 Mai 2008, 18:50
Normalement l’embrayage doit toujours être collé quand j’active la clim.
J’ai regardé dans un autre model de BMW elle reste bien collé.
Pour l’hystérésis tu as sûrement raison mais il doit avoir un capteur ou bien thermostat.
Mar 27 Mai 2008, 18:57
C'est quand cela se met en route et s'arrête de manière cyclique régulière sans que l'on agisse....memo001 a écrit:j'ai pas bien compris la notion d'hystérésis
que faire alors
En fait c'est ta sonde de température qui est probablement HS!!
Je vais voir si je trouve sa localisation!
- memo001Nouveau
Emploi : employé
Mar 27 Mai 2008, 19:51
un grand merci
Jeu 29 Mai 2008, 06:48
Il va falloir que tu testes cette sonde pour confirmer la panne!
La sonde se trouve sous la pipe d'admission.
Elle est vissée sur la culasse .
Je ne connais pas l'accès pour ce type de moteur, et je ne peux pas te dire s'il faudra ou non la démonter!!!
Pour cela :
couper le contact
débrancher la sonde
Mesurer la résistance entre les deux bornes de celle ci:
La sonde est une sonde NTC.
Ceci veut dire que sa résistance diminue lorsque la température augmente!
Les valeurs normales sont :
résistance à 20 °C : 2,5 à 3,0 kOhm
résistance à 50 °C : 0,7 à 0,9 kOhm
résistance à 100 °C : 0,12 à 0,17 kOhm
Dis nous si tu la trouves.....
Pour cela :
couper le contact
débrancher la sonde
- memo001Nouveau
Emploi : employé
Jeu 29 Mai 2008, 22:54
ok pas de probléme
