[e36 325 tds an 96] bruit au démarrage !! Techni10
mizoutds
mizoutds
Masculin Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
[e36 325 tds an 96] bruit au démarrage !! Empty [e36 325 tds an 96] bruit au démarrage !!
Mar 08 Juil 2008, 20:07
J’ai constaté un bruit à froid sur ma 325 TDS c’est bruit de chaine on dirait ! Et un tic-tic-tic tic-tic-tic tic … et ces deux bruits disparaissent dés que j’accélère. C’est quoi a votre avis
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
[e36 325 tds an 96] bruit au démarrage !! Empty Re: [e36 325 tds an 96] bruit au démarrage !!
Mar 08 Juil 2008, 22:27
bonjour mizoutds
combien de km as-tu ?
Merci de lire *** la charte du forum ***
mizoutds
mizoutds
Mar 08 Juil 2008, 22:51
j'ai 178000 km l'embrayage a 1500km et j'ai remarqué que quand je debraye le buit de la chaine s'amplifie j'ai aussi de l'huile qui deborde du bouchon de remplissage
Mer 09 Juil 2008, 07:38
Ne démarres plus le moteur....
Tu vas tout casser!
Je ne comprends pas comment l'huile peut déborder du bouchon de remplissage!
T'as mélangé quelque chose à l'hule?????
Qu'est ce que tu as fait ou fait faire en dernier sur ta voiture???
mizoutds
mizoutds
Mer 09 Juil 2008, 09:05
ouuuula !!! j'ai rien fais sur le moteur derniere reparation c'est embrayage il ya 2 mois .
et l huile qui déborde c'est des goute !!! j'ai proposé mon probléme sur un autre forum on ma di que cetai les pastille des poussoir hydrolique
mizoutds
mizoutds
Mer 09 Juil 2008, 18:18
Question
Mer 09 Juil 2008, 18:26
J'avais perdu le fil.....
Dans ton premier message, on pouvait penser que la compression passait dans le bas moteur, et que l'huile ressortait avec la pression!!!
Maintenant si tu es certain que ce n'est pas celà.....
Oui cela peut venir d'un poussoir hydraulique!
Mais je te conseille vivement de bien localiser le bruit!
Car cela peut aussi venir d'un piston!
mizoutds
mizoutds
Mer 09 Juil 2008, 18:33
mon moteur tourne nikel aucun probléme de puissance ni de regime !! le tic tic tic vien du au du moteur et le bruit de chaine je ne peut pa le localisé .je dois changé les poussoir ? esce que sa un rapport avec l'indicateur de maintenance ? parce que j'ai fais ma revision il ya 4 mois et il me reste plus qu'un seul voyant vert j'ai fais 5000 km depuis c'est resonnable ?
Mer 09 Juil 2008, 18:36
Re:
Non cela n'a pas de rapport!
Il faudrai essayer ceci :
claquements moteurs dûs aux injecteurs:
Désserrer la conduite qui va sur les injecteur les une après les autres, cela permet de localiser l'injecteur défaillant!
(mettre un chiffon autour de la conduite pour les fuites!
Plus de bruit == injecteur HS!
mizoutds
mizoutds
Mer 09 Juil 2008, 18:46
le conduite qui va de la pompe a linjecteur ? ou les petit tuyau noir du retourde gasoil ?
Mer 09 Juil 2008, 19:11
mizoutds a écrit:le conduite qui va de la pompe a linjecteur ? ou les petit tuyau noir du retourde gasoil ?
[e36 325 tds an 96] bruit au démarrage !! Oui
desserrer au niveau de l'injecteur!
