[e46 320d an 99] Bruit en fonction de la vitesse Techni10
vincent1077
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : trééés bas
[e46 320d an 99] Bruit en fonction de la vitesse Empty [e46 320d an 99] Bruit en fonction de la vitesse
Jeu 03 Juil 2008, 01:27
j'ai une 320D de 1999 avec 136CV qui a au compteur 255000Km .
j'avais un trou d'acélération en quatrième on ma dit que sa venais de l'EGR (c'est vrai il été crado en regardant par la conduite);mais pour etre sure un ami qui possède une casse ma conseillé de débrancher le EGR (avec une vis ds le tuyau) et de tester que c'été bien cela.
J'ai rouler 5 min impecc
ensuite
un bruit au niveau passager avant coté droit au niveau boite a vitesse (+- au dessus pause pied du passager) est apparue un clack,clak,clak qui augmenter en fonction de la vitesse(d'abord trés faible ensuite atteind un maximum) et de temps en temps j'avais un gros bruit métalique(genre pot qui tombe) ;
j'ai remis le EGR en route et le probleme est toujours présent a se moment la .
je l'ai monter sur un pont pour vérifier la ligne d'échapement ,et le soudeur n'as rien trouver , il a regarder le flexible ainsi que le catliseur (OKK) et le reste tout est ok .
mais mes silent moteur sont mort surtout le droit .
ensuite je la fais conduire par un mécano ,(je suis rester dans la voiture avec ), aucun bruit il la monte a 160km/h, ensuite la teste en bas régime.(bizarre il dit qu'elle roule trés bien a part le problème de silent blok lorsque l'on arrete le moteur)
tout de suite après je repard seul et au bout de 3 minute ,le bruit réaparais.
2 heure plutard je redémarre avec la bmw je roule pendant au 25 minute aucun bruit sur tout le trajet.
je signal que la pompe d'injection a été refais en janvier 2008 par l'ancien propriétaire et le défaut du train arrière gauche (déchirure) a été déja été refais sur cette voiture.
je signal aussi que la vibration du bruit est ressenti sur le frein a main lorsque je touche avec la main lorsque je conduit.
est ce que les silent blok peuve faire cela?
merci d'avance pour vos lumière
au plaisir de vous lire
a+++
je suis de charleroi belgique , si il ya un mécano dans la région voir tout le hainaut qu'il me fasse signeee
[e46 320d an 99] Bruit en fonction de la vitesse Empty Re: [e46 320d an 99] Bruit en fonction de la vitesse
Jeu 03 Juil 2008, 08:07
Les silenblocs moteurs ne sont pas la cause de tous tes problèmes, mais il est clair qu'il va falloir procéder par élimination.
Si des silent blocs sont HS , il faut les remplacer.
Si tu n'es pas certain pour les silentblocs moteur :
Si tu as eu des problèmes de traverse arrière arrachée, alors il y a fort à parier que ton flector et silenbloc de boite de vitesse aient souffert !
Etant donné les bruits que tu décris, je commencerais par vérifier et remplacer ceux là si nécessaire....
vincent1077
Emploi : technicien
Mar 08 Juil 2008, 00:45
bon pour résumé
après test le probleme venez du frein a main (j'avais remplacer les bande 1 semaine avant)
un mécano a ouvert
lé clipse c'est arraché abimant le support.
je dois de nouveau remplacer les bande + la flasque + 2 clipse + ressort
mais pour démonter la flasque ,il faut aussi démonter le roulement donc je vais en profiter pour le remplacer.
rrrrrrrrrrrrrr
encore des fraiss
demain je vais voir le prix des pièce
encore merci pour votre aide
a+++
Mar 08 Juil 2008, 08:04
Aie aie aie......
Très bête ce qui t'arrive!
