- fredo57Petit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : environnement
[fiesta 1.3ess 96] centralisation folle
Dim 15 Juin 2008, 21:34
A peine un problème sur une de nos voitures est résolu qu'un autre apparait
il y a 4-5 jours ma femme va pour fermer sa voiture (3 portes, centralisée pouvant s'ouvrir et fermer à distance mais on l'actionne avec la clé car la pile est morte), elle tourne sa clé et voilà que la centralisation devient folle.
la voiture s'ouvrait et se refermait s'en arrêt .
ma femme a roulé ensuite 5km pour rentrer chez nous et ca s'est ensuite arreté tout seul au bout d'encore 3-4 minutes. cela n'a pas recommencer mais quelque chose me dit que cela ne va pas tarder.
seule chose remarquée qui j'en suis sûr ne ce se faisait pas avant: lorsqu'on ferme la voiture que ce soit par la serrure gauche ou droite, la serrure conducteur fait le bruit habituel de fermeture puis un petit bruit comme si elle se rouvrait un peu.
je précise que cette serrure n'a que quelques mois.
je suis passé chez ford. le type qui m'a reçu m'a répondu qu'il ne pouvait définir la cause qu'en voyant la voiture entrain de s'ouvrir et fermer constamment. j'ai été surpri de cette réponse.
il m'a dit que cela pouvait etre:
- un moteur
- une serrure
- un fil un peu coupé
je ne doute pas de son diagnostique mais aimerais savoir si vous aviez dejà rencontré ce problème.
- un moteur
- une serrure
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [fiesta 1.3ess 96] centralisation folle
Mar 17 Juin 2008, 23:23
salut,
il a raison sur les causes.
mais essaye de voir, si le problème resurgit, quelle est le coté à l'origine du problème.
tu appuies sur la poignée intérieure (à gauche comme à droite,quand elle verrouille) pour voir si le phénomène ne s'arrête pas par hazard.
ce qui pourrait vouloir dire que c'est la dite serrure qui bloque.
sinon, vérifie au niveau faisceau (porte + passes fils des portes + connecteurs de ces faisceaux.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- Problème centralisation Ford Fiesta
- [Ford Fiesta 3 portes] installer la centralisation ?
- [ ford Fiesta 1.8D ghia an 1997 ] centralisation ne fonctionne plus
- [Ford Fiesta 1995 ess] problème de centralisation.(résolu)
- [ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu]
