- mehdi0884Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : carreleur mosaiste
[e36 m50 an 93] probleme pour brancher commande distance
Jeu 26 Juin 2008, 23:21
bonjour jai besoin daide pour brancher une commande a distance avec alarme integrer et anti demarage jai vu que ds le forum electricité de bmw tu a aider quelqun qui a acheter la meme que moi mai pour brancher l'alarme jai rien vu d'ecri donc si tu peu maider je ten serai enormemen reconnaissan site du manuel installation de l'alarme acheter http://www.cce-handel.de/manual c le modele rca301 pour e36 aide moi vite stp merci
Re: [e36 m50 an 93] probleme pour brancher commande distance
Ven 27 Juin 2008, 07:15
Bonjour;
Cette alarme a été montée à plusieurs reprises par des personnes du forum.
Jusque là, il y a toujours eu un problème après montage!
A savoir que la centralisation se referme toute seule après quelques secondes!
Nous n'avons pas encore pu trouver pour quelle raison!
Je suppose que:
** Cette alarme est une contrefaçon, d'une alarme de marque, mais que pour des questions juridiques, les vendeurs n'ont pas pu reprendre l'ensemble de la notice de montage de la "vraie" alarme!
** Cette alarme est programmable, mais que la méthode de programmation n'est pas fournie....
La notice de montage qui est mise en lien est archi fausse!
Plusieurs personnes s'en sont pleintes, et j'ai également envoyé un mail à la société allemande qui les commercialisait pour les prévenir!
Mais je n'ai pas eu de réponse pour le moment!
Il semblerait qu'ils aient commencé à corriger certaines fautes, mais pour les remplacer par d'autres!!!
A titre perso, je te déconseille donc de la monter sans que la société qui les vend ne donne une notice complète...
Je suppose que:
- mehdi0884Nouveau
Ven 27 Juin 2008, 16:36
jai un numero de tel ou on peu les joindre je vai essayé et voir ce quil peu faire mai je croi je vai devenir dingue si ca ce passe mal je te laisse le num si tu peu essayé dappeler toi aussi et voir si dun terme technique il peuvent faire quelque chose (jespere) tu sera surement plus qualifié dun point technique +49/152-26094175 fax +49/751-3591441 on ce tien o couran le plu rapidement possible merci de ton aide PS: au fait c as un anti carjacking le fait que ca ce referme???
Ven 27 Juin 2008, 17:24
Je n'en sais rien....
mais ce n'est pas normal de ne pas pouvoir empêcher cela....
Je ne téléphone pas....
Le téléphone n'est pas gratuit pour moi!
- mehdi0884Nouveau
Ven 27 Juin 2008, 17:32
apparemen il y a plusieur reglage possible ds la petite notice disponible ds la boite je vai traduire car tou et en anglais et voir ce quil y a dinterressan japel de suite et te dit koi
Ven 27 Juin 2008, 19:31
J'ai eu des réponses du SAV de ton revendeur...
DarkGyver a écrit:
Von: DarkGyver [mailto:darkgyver@orange.fr]
Gesendet: Freitag, 27. Juni 2008 07:25
An: japepaj@nutzfahrzeugteile.net
Betreff: RC 301 Fehler in Montage Einleitung
Betrift Alarm Anlague RC 301
http://www.cce-handel.de/manual modèle rc301
Gutentag;
Entschuldigung für die Fehlern..... Bin Franzosen!
Wir sind jetzt mehreren das ein Alarm Anlage bei euch gekauft haben, und dass Problemen beim einbauen hatten!
Die Montage Einlaitung Für BMW E36 und Für BMW E46 ist falsch!!
So wie es bezeichnet ist, wird in beide Fälle die ZKE (GrundModul) verkehr angeschossen!!
Sie sollten den Document so schnell wie möglich korigieren, vor paar Leute Ihre ZKE kaput machen!
E46 benötigt ein minus signal zum öffnen und schliessen
E36 benötigt ein plus signal zum öffnen und schliessen (siehe :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-930-930-installation-commande-a-distance-e36.html
Es ist gerade umgekehr angezeichnet in die Montage anleitung!!!
Teil ist geändert worden, aber ist immer noch falsch!!!
Ausser dem haben wir alle den selben problem!
Die zentral Verriegelung geht von sich selbst wieder "zu" nach ein paar Sekunden ohne das die Fernbedienung oder was anders betädigt wird!!!
Gibt es irgens was zu programmieren, oder ein Tricks das in die Montage Einletung nicht gegeben ist????
Danke mir zu antworten!!!
cars-and-trucks-parts a écrit:----- Original Message -----
To: 'DarkGyver'
Sent: Friday, June 27, 2008 6:16 PM
Subject: AW: RC 301 Fehler in Montage Einleitung
Hallo DarkGyver
Vielen Dank für die Information. Wir werden das sofort überprüfen und die Beschreibung ändern, falls es ein Error in der Beschreibung gibt.
Haben Sie das System installiert und funktioniert es gut bei Ihnen?
Gruss
J. Pepaj
Gesendet: Freitag, 27. Juni 2008 18:40
An: cars-and-trucks-parts
Betreff: Re: RC 301 Fehler in Montage Einleitung
Hallo!
Das system fonctionniert , aber wir haben ein ungelösten Problem damit :
Nach zirka 30 seconden bis eine minute, geht die Zentralschliessung von sich selbst wieder zu,ohne das irgens was betädigt wird!!! ....
Ich bin die Meinung es benötigt eine programmierung, aber es war keine Notiz oder irgens was anders mit dere Alarm Anlage um zu erklären wie es gemacht wird!!!!!
Haben sie diese Notitz???
Gruss
Hallo DarkGyver,
dieses System ist eine Alarmanlage und aus Sicherheitsgründen schließt sich die Zentralverriegelung von selbst nach 30 sec. Das ist eine Sicherheitsoption, wenn Sie z.B. das Auto verlassen und vergessen es zu schließen.
Wir haben hier noch eine Internetseite mit Installationsanleitungen für verschiedene Fahrzeuge. Diese Anleitung ist allerdings nur in Englisch.
http://www.commandocaralarms.com/wiringsearch.asp
Mit freundlichen Grüssen
J. Pepaj
- mehdi0884Nouveau
Ven 27 Juin 2008, 20:01
en gros tout
cela veu dire??? desolé mai je ne connai pa un traitre mots d'allemand anglai ca va mai alleman gros probleme de comprehension jai essayé de leur tel et num non valide jai laisser lusieur mail pimenté mai pas tro de reponse si demain matin jai pas de nouvelle je croi de je vai dposer une plainte vers ebay lors d lachat il precise une notice tres bien fournis et une assez simple installation ce qui savere etre une belle merde fionalemen... tu pourai me dire en gros ce que veule dire tou les maiul au dessus ou me les traduire si ca te derange pa merci et encor merci pour ton aide
Ven 27 Juin 2008, 20:07
Pour simplifier :
Qu'ils vont corriger les erreurs dont je leur ai fait part dans la notice de montage.
Mais :
Le fait que l'alarme referme les portes est normal!
Ceci dit : Il existerait une notice qui explique en anglais (bien pour toi!!!) comment reprogrammer et supprimer cette option!
Ici :
Pour simplifier :
Mais :
Ici :
- DenneullinPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : interimaire
Ven 27 Juin 2008, 21:40
salut je n'ai pas tout monté car je n'avez pas confiance en leur notice déjà que pour la centralisation ce n'était pas bon du tous alors le reste
Mais heureusement Dark Gyver était là voilà .
moi je n'ai branché que la centralisation et j'ai du la débranché car elle n'arrêtait pas de se déclencher voilà mehdi0884 Bonne soirée
- mehdi0884Nouveau
Ven 27 Juin 2008, 21:52
ok merci pour tout darkgyver derniere petite chose toujours rien brancher la partie alarme par contre???? tu na pa d'idée la dessus???
Ven 27 Juin 2008, 23:39
Demain matin je vous fait le topo....
Sam 28 Juin 2008, 07:18
Pour le branchement de la partie centralisation à distance, regardes ici!
https://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e36-m51-an93-install-centralisation-a-distance-resolu-t11922.htm
Mais comme dit, ta voiture se refermera toute seule au bout de quelques secondes!
TU as donc intérête à avoir une deuxième clé si tu ne veux pas te faire avoir avec la clé dans la voiture et toi..... dehors!
Pour le reste, il faut faire comme décrit ici!
- mehdi0884Nouveau
Dim 29 Juin 2008, 04:09
ta regarder les fils son bie n les bon moi jai traduis et ca ma lair pas mal du tout mai si c bien correct bien sur au pire jai la revue technique avec les shema eletrique et jai un ami qui a une license en electrotechnique je pense que lon sen sortira... a ton avis avec les shema elect de la revue tech ca ira pour ce brancher??? par contre jai oublir de te dire jai deja quelque chose qui et repiquer sur la fiche jaune et aussi des fils sur la fiche verte environ 6 ou 7 fils noir qui son scotcher avec les fils pour la commande a distance a croire que ma commande a distanbce actuel a deja eté rajouter et aussi ya une alarme mai elle sonne pas mai c une clé avec boitier origine bm!! peu etre une alarme monter par bm a la suite de lachat?? qu'est ce ten pense?? et les fils parte coté conducteur et je voit pas le boitier mai jai pas demonter le tableau de bord et je pense quil aurai mis le boitier ds la boite a gants non?? qu'esy ce que je fais je doit chercher a demonter cel la et voir si ca correspon au branchemen pour la mienne???? (coté alarme commande diustance tu a tres bien expliquer) EN TOUT CAS JE TIEN SINCEREMENT A TE REMERCIER POUR TON AIDE C VREAIMENT SYMPATIQUE GRACE A DES PERSONNE COMME TOI ON TROUVE BEAUCOUP D'AIDE POUR S'EN SORTIR SEUL DONC UN GRAND MERCI!!!!!! merci de repondre
Lun 30 Juin 2008, 08:21
Oui !!
Probablement que tu avais déja une alarme ou commande à distance ajoutée.
En général derrière la boite à gants, ou à gauche de la colonne de directtion pour les "tordus"!!!
Pour le raccordement de la partie coupure, c'est par là qu'il faut regarder!
Oui !!
- mehdi0884Nouveau
Lun 30 Juin 2008, 10:34
partie coupure??? compren pas
Lun 30 Juin 2008, 14:52
C'est la partie antidémarrage....
- [ Renault Clio 3 DCI an 2006 ] Problème ampoule pour commande chauffage
- [e32 730 an 88] probleme commande au volant de l'ODB
- [E46 320D an 00] Problème commande de centralisation
- [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Problème commande au volant
- [ BMW E36 325 TDS an 1998 ] Retro interieur pour fermeture par commande a distance a la clé (résolu)
