- tenasMécano
- Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
[e39 525TDS an 97] clé cache jante perdu (résolu)
Ven 25 Juil 2008, 16:43
en me penchant sur les jantes de ma toute récente acquisition je me suis retrouvé devant un petit problème, je n'ai pas l'écrou ou la clé qui me permet d'enlever le cache et d'accéder aux boulons....du coup si je crève je vais être happy!
biensûre la personne à qui je l'ai acheter fais le mort car il ya un autre souci qui était caché (le module qui contrôle les feux) et quelques petites broutilles....
voici 2 photos pour vous montrer (je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai abimé l'écrou comme un goret) :
https://2img.net/r/ihimizer/img299/9541/dsc03341nz4.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img175/6231/dsc03342sz4.jpg
voila donc je suis preneur de toutes bonnes idées,
merci à vous
merci à vous
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [e39 525TDS an 97] clé cache jante perdu (résolu)
Ven 25 Juil 2008, 17:43
Suivant la taille de l'écrou, essaye de le sortir avec une pince à bec fin ou une pince à circlips, une fois sorti je te conseil de le remplacer par une vis de même taille que tu pourras visser ou dévisser avec un tournevis par exemple.
Enfin, quand même essaye de trouver des vis similaires avec l'écrou pour les sortir mais sa risque de ne pas être évident de trouver ça, essaye de contacter le fabriquant des jantes.
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 25 Juil 2008, 18:17
Merci pour ta réponse premièrement,
J'ai deja contacté les fabriquants, je n'ai aucun signe de vie de leur part.
je vais paraitre un peu con mais une pince circlips je ne vois pas du tout ce que c'est!
celle au bec fin par contre c'est bon :)
le truc c'est que si je bousille tout en essayant de l'extraire avec une pince et que je ni arrive pas je vais me retrouver dans un bon merdier...mais j'ai pas l'impression d'avoir trop le choix
Ven 25 Juil 2008, 18:26
Autre solution, un peu barbare mais efficace.
Ton écrou m'a l'air à ras de l'enjoliveur alu, tu prends un tournevis et tu y entoure un chiffon autour pour protéger l'enjoliveur, puis avec un marteau tu tapote pour débloquer l'écrou, il dois pas être serrer à la clé à choc quand même!!!!! Et puis vu l'état des écrous, l'ancien proprio ne devait pas non plus avoir l'embout adéquate.
pince à circlips vers le bas de la page.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://alfaimola.free.fr/technique/outillage/special61.jpg&imgrefurl=http://alfaimola.free.fr/technique/outillage/index.html&h=257&w=390&sz=13&hl=fr&start=33&tbnid=-0XM4Nkg4bwOOM:&tbnh=81&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dpince%2B%25C3%25A0%2Bcirclips%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozillaofficial%26sa%3DN
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 25 Juil 2008, 18:33
ouais c'est un peu barbare mais je vais essayer parcequ'avec la pince ça ne tourne pas, ça rippe, et effectivement vu l'état des écrous il ne devait pas avoir la clé le cochon :)
Merci pour la pince à circlips, je ne connaissait pas !
ça a l'air bien pratique quand tu ne peux que choper un écrou de l'interieur comme moi :)
bon je vais essayer et je reviens
MERCI à toi Bleuavus!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 25 Juil 2008, 18:47
bon bah c'est réglé,
ta méthode était la bonne, mais ils était bien grippé!
merci à toi en tout cas
Bonne soirée
Clem
Bonne soirée
Clem
Ven 25 Juil 2008, 19:12
Tu sais, y a 15 jours j'ai passé 1 journée à sortir une jante sur ma voiture.
Merci le type des pneus qui a serré mon écrou antivol à la clé à choc sans que je le vois faire.
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 25 Juil 2008, 20:27
ouais ça c'est un problème recurrant.... qui donne des envies de meurtre
un grand merci en tout cas à ce Forum de qualité car c'est rare de pas avoir des bastons d'imberbe sur les forums auto :)
Mer 20 Aoû 2008, 12:09
tenas a écrit:ouais ça c'est un problème recurrant.... qui donne des envies de meurtre
Voila un dicton à mettre dans les annales!!! Je connaissais pas! très bon!!!
