- el maestro 185Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : conseiller financier
[seat leon 1.6 16v an 04] instabilite ralentit
Jeu 31 Juil 2008, 21:02
bonjour a tous j'ai un probleme avec ma leon 1.6 16v 105cv le ralentit est instable a chaud,de plus il ya des trous a l'acceleration ,autre chose parfois je sens une odeur d'huile dans l'habitacle apres un trajet(des que je m'arrete) ya til une relation ?
j'espere avoir ete clair par avance merci de votre aide.
Re: [seat leon 1.6 16v an 04] instabilite ralentit
Sam 02 Aoû 2008, 00:09
merci cloclo je souhaite ajouter que j'ai regarde mon boitier papillon il a l'air nickel(pas de crasse) mon type moteur pour les specialiste est 1.6 16 v le type moteur commence par e.. jai oublier le reste je ve verifie demain merci.
Sam 02 Aoû 2008, 14:12
code moteur bcb voila en esperant avoir une indication merci
Lun 04 Aoû 2008, 22:57
Aucun voyant n'est allumé ?
Mar 05 Aoû 2008, 14:25
non aucun voyant est allume
Mar 05 Aoû 2008, 21:34
je tiens a signaler que jai changer les 4 bougies (champion 3 electrode) il y a du mieux mais j'entend un bruit d'air quand j'accelere (pschitt une sorte d'aspiration) .voila j'essaye d'avancer pas a pas aide moi svp.
Mar 05 Aoû 2008, 21:40
Tu peux dans un premier temps vérifier toutes les durites d'admission.
A froid elle tourne correctement et tient bien le ralenti ?
Mar 05 Aoû 2008, 21:43
oui impecable me le bruit je l'entend a froid ou a chaud
Mar 05 Aoû 2008, 21:46
salut ced dis moi c quoi une durite d'admission
Mar 05 Aoû 2008, 21:47
Re,
Ce sont toutes les durites noire qui permettent au moteur d'aspirer l'air. Il faudrait vérifier qu'il n'y en ait pas une de craquelée par exemple.
Mar 05 Aoû 2008, 21:51
sur mon moteur le filtre a air est dans le cache moteur l'air est aspire par le cache (prise d'air sur le cache.voila ced j'espere que ca va t'aider.merci encore
Mar 05 Aoû 2008, 21:54
j'ai lu que la sondes de temperature d'eau sur mon modele peut creer c symptomes qu'en pense tu.
Mar 05 Aoû 2008, 22:35
Re,
En effet la sonde peut faire ça, c'est pourquoi cette question :
Pour les durites, essaies de vérifier s'il n'y en a pas de craquelées.
ced-46 a écrit:Salut,
Mar 05 Aoû 2008, 23:17
oui voila tu m'as mis la puce a l'oreille.
Sam 09 Aoû 2008, 00:20
j'ai verifie les durite c impec le ralentit a l'air bon maintenant c etrange elle marche impec dans le tours par contre au demarage elle rechine encor un peu me ya du mieux
