- remi33Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : batiment
[ BMW e36 323i ess M52 an 1996 ] Problème de chauffage
Sam 22 Déc 2012, 00:03
Du jour au lendemain, je n'ai plus de chauffage. J'ai un boitier de commande automatique bizone pour le chauffage/clim et pour bien vous expliquer le problème, température à 32° et ventilation à fond, l'air expulsé dans l'habitacle est froid.
Il faut que je dépasse 2500/3000 trs pour que cet air se réchauffe. Et dès que je repasse en dessous de ce régime moteur l'air se refroidie peu à peu.
Et même à chaud le problème persiste lorsque l'aiguille de température du liquide de refroidissement est à midi. Pas de surchauffe puisque l'aiguille se bloque à midi et ne bouge plus.
J'ai besoin de votre aide car mis à part le niveau du liquide de refroidissement que j'ai vérifié, que dois-je contrôler ? Le thermostat a moins d'un an, la pompe à eau est d'origine (178 000 kms) et je ne sais pas s'il y a une pompe auxiliaire de chauffage...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ BMW e36 323i ess M52 an 1996 ] Problème de chauffage
Sam 22 Déc 2012, 07:31
ca sent la pompe eau,un sujet identique était traiter sur le forum
moteur a froid ouvre la vase de liquide de refroidissement,démarre, tu dois avoir un petit retour de la vase, demande a une 2eme personnes de accélérer a 3000 tours, ton jet de retour dois augmente
vérifie et reviens nous dire
- remi33Nouveau
Emploi : batiment
Sam 22 Déc 2012, 12:06
Tu as le lien de ce sujet ? Peut être pourrait il m'aider.
Je vais faire le test que tu m'as proposé et je te tiens au courant du résultat.
Sam 22 Déc 2012, 14:39
alors ca donne quoi le teste ?
- [ BMW E36 323i cab M52 an 1996 ] probléme de direction assistée
- [ BMW E36 323i an 1996 ] probleme selecteur boite de vitesses
- [ BMW E36 323i M52 an 1996 ] Problème de chauffe moteur après une vidange de LDR
- [ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage
- [ Ford fiesta 1.8D an 1996 ] Problème de chauffage
