- snoopdu57Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : debrouillard
[e36 320i an 94] Click en freinant
Mer 13 Aoû 2008, 21:24
Bonjour tout le monde.
Voila mon petit soucis, quand je freine a faible allure, en 1ere ou marche arriere, tout en tournant, je percois un clik, je precise que j ai changé mes disques et plaquettes par du ate.
Ma voiture a 186000km. Avez vous une idee.
Ps: le bruit et comme si du metal touche du metal, sa fait juste un clik, sinon tout freine bien.
- spykerPetit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
Re: [e36 320i an 94] Click en freinant
Jeu 14 Aoû 2008, 08:11
Salut, c'est bizarre ton histoire, peut-être une clip anti-vibration qui n'est pas en place ou alors peut-être que ça ne vient pas des freins eux-mêmes mais d'un autre élément qui est sollicité lorsque tu freines (rotule, amorto ...)
Quand as-tu changé plaquettes et disques et le bruit est-il apparu à ce moment là ?
Emploi : couvreur
Ven 15 Aoû 2008, 09:40
non il est venu 3 semaine apres, pour le serage des vis j ai bien respecter le couple de serrage, mais bizare, hier je suis allez faire un tour et plus de bruit, en tout cas sa venez de l'avant gauche, je pensez au clip anti bruit des plaquettes, car justement celui de l avan gauche il a ete un peu plier, et maintenant une foi en place on peut le bouger.
Emploi : couvreur
Sam 16 Aoû 2008, 08:04
finalement se bruit vient juste quand le moteur es chaud, bizare
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 16 Aoû 2008, 09:51
hello,
tu as recontroler tes serrages de vis?
Emploi : couvreur
Sam 16 Aoû 2008, 19:57
je vais les recontroller, mais rien ne bouge l etrier et fixe,se ki es bizarre c est qu a froid aucun bruit, pour l entendre faud eteindre la radio et ouvrir la fenetre et sa fait un bruit metalique comme si la plaquette claquait contre le disque, un bruit metallique. Je pensais au clip anti bruit et vibration qui maintient la plaquette, car lor du remontage je l avai plier sans faire expres et maintenant une fois en place elle bouge un peu, vous pensez que sa peut venir de la.
- gabet62Ingénieur
Sam 16 Aoû 2008, 22:15
ça fait le bruit depuis que tu as changer tes plaquettes?
Si oui regarde si tu as bien positionner tes plaquettes anti-bruit!
Dim 17 Aoû 2008, 01:18
Salut, come je l'avais suspecté sur mon premier post il est très probable que cela vienne du clips anti-bruit(vibrations).
Pou confirmer, interverti les clips droite et gauche et écoute si le bruit s'est déplacé.
Bon courage.
Bon courage.
Emploi : couvreur
Dim 17 Aoû 2008, 12:03
oui bonne idee je pensez ossi a sa, car comme j ai dit j avais plier un des clips en le montant, je vais essayer toute facon faud que je demande car je doit changer les joint du piston de l etrier.
- [ Citroen C4 Grand picasso 1.6 HDI an 2009 ] Au démarrage un click et aucune lumière
- [e34 525 tds] tremblement en freinant (résolu)
- [ FORD ka 1.3i an 1999 ] témoin de l'huile et de la batterie s'allume en freinant
- [ mazda b2500 2.5td an 2000 ] feux de croisement s allume en freinant (résolu)
- [ Citroen xsara picasso 1.8 16v an 2001 ] Voyant antibrouillard arriere s'allume en freinant
