[ZX 1,9TD an 95] Radiateur moteur
Sam 14 Juin 2008, 14:13
Bonjour.
Je vais être amené à remplacer le radiateur de ma ZX, la durite inférieure droite, semble assez difficile d'accès. Y a-t-il un mode opératoire particulier pour cette opération ??
Tschouli
Tschouli
Re: [ZX 1,9TD an 95] Radiateur moteur
Dim 15 Juin 2008, 20:53
A part déposer tous les plastiques qui peuvent gêner, il n'y a pas d'autre astuce...
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mar 17 Juin 2008, 18:42
+1 avec jéjé
Mer 30 Juil 2008, 22:23
Bonjour à tous;
Je viens d'effectuer l'échange du radiateur de la ZX TD.
Il y a effectivement une difficulté au niveau du branchement de la grosse durite inférieure.
Celle ci est branchée à l'aide d'une espèce de prise baïonette en plastique fragile et l'accès
à ce système est très difficile.
Pour contourner ce problème, j'ai démonté la roue avant droite et la garniture plastique du passage de roue
puis j'ai débranché la durite côté moteur(Serflex), cette opération m'a permis de soulever le radiateur avec sa durite et de la débrancher puis de la rebrancher dans de bonnes conditions d'accès.
Cordialement
Tschouli
Cordialement
Tschouli
Lun 04 Aoû 2008, 22:32
oki super
- [ BMW E87 118D M47N2 an 2007 ] vis purge radiateur moteur
- [ Bmw Z4 E.85 2.5 i 192cv an 2004 ] problème ventilateur radiateur de refroidissement moteur
- [ citroen berlingo 1.4 essence an 2000 ] radiateur moteur froid
- [ Renault Megane 4 ] Climatisation,ventilateur radiateur moteur à fond
- [AX 1L E] Radiateur
