[e34 524td an 89]  Problème aiguille tachymétrique Techni10
gloops
Emploi : Etudiant
[e34 524td an 89]  Problème aiguille tachymétrique Empty [e34 524td an 89] Problème aiguille tachymétrique
Dim 24 Aoû 2008, 20:05
Bonjour à tous
J'ai un petit "problème" avec ma 524 TD .
L'aiguille qui indique la consommation ne fonctionne pas (ou bizarrement). C'est à dire que :
- à l'arret elle part plus haut que 30l/km
- en roulant, elle vient se caler sur le 0l/km .
j'ai trouvé une vidéo qui montre de quoi je parle : http://fr.youtube.com/watch?v=hjhu0fwtGIw&feature=related ( à 1 minute ).
Je précise :
- la pompe à injection électronique à été changé en pompe à injection mécanique , donc le(s) boitiers concerné(s) ont été enlevé ( car ils étaient HS en plus ).
Est-il possible de la faire fonctionner correctement ?
[e34 524td an 89]  Problème aiguille tachymétrique Empty Re: [e34 524td an 89] Problème aiguille tachymétrique
Lun 25 Aoû 2008, 07:36
Aucune idée.....
Mais probablement pas! No
Ce sont les boitiers qui renseignent le TDB....
gloops
Emploi : Etudiant
Lun 25 Aoû 2008, 13:00
Ces boitiers sont des boitiers électroniques, qui se trouve sur la droite du moteur ?
en bas à gauche sur la photo :
[e34 524td an 89]  Problème aiguille tachymétrique Moteur
Mar 26 Aoû 2008, 07:37
Si ton problème fait suite au remplacement de pompe, alors tu en connais la cause.....
Mais il est clair que dans ce cas, seul toi peut trouver la solution....
Il est déja difficile de trouver les pannes de véhicules d'origine, alors quand c'est modifié...... même pas la peine d'essayer! Surtout pour une histoire de consommomètre....
Désolé!
Je ne peux pas t'aider!
gloops
Emploi : Etudiant
Mar 26 Aoû 2008, 11:45
ok, merci quand même de t'être penché dessus. Je comprend tout à fait que ce n'est pas évident de trouver les problèmes par ordinateur, et puis tu as raison ce consomètre n'est pas vraiment un problème.
ps: le consomètre ne marchait pas avant le remplacement de la pompe, ni le compte tours.
Mar 26 Aoû 2008, 12:33
Si le compte tour ne fonctionne pas (ce que je ne savais pas!),
Ceci peut aussi être lié à ce problème......
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-381-381-dysfonctionnement-combine-avec-indicateur-km-mecanique-e34.html
A vérifier en tout cas................
ou de l'un des deux boitiers DDE
gloops
Emploi : Etudiant
Mar 26 Aoû 2008, 13:17
Si maintenant le compte tours fontionne depuis le changement de la pompe à injection. ( je sais pas si le mécano à fait en sorte qu'il fonctionne, ou si le compte tours a re-fonctionner comme ça ).
C'est juste l'aiguille tachymétrique qui ne fonctionne pas.
Merci pour le lien, je vais regarder ça :)
