[bx tbo diesel 1991] reperes calage pompe[resolu] Techni10
mariokart
Emploi : conducteur bus
[bx tbo diesel 1991] reperes calage pompe[resolu] Empty [bx tbo diesel 1991] reperes calage pompe[resolu]
Dim 05 Oct 2008, 14:52
bonjour,je vais remplacer ma pompe a injection roto diesel par une boch avec injecteurs et tubes et j'aimerai savoir si au niveau du bloc moteur la pompe se fixe sur les memes trous que la roto diesel
au niveau du pigeage du pignon je pense que les trous correspondent
svp, pourrai-je en avoir la confirmation, je vous en remercie par avance,
cordialement,
mariokart [bx tbo diesel 1991] reperes calage pompe[resolu] Jap
bandi06b
bandi06b
[bx tbo diesel 1991] reperes calage pompe[resolu] Empty Re: [bx tbo diesel 1991] reperes calage pompe[resolu]
Dim 05 Oct 2008, 17:52
salut c'est " plug and play" par contre tu dois changer : injecteurs, tuyaus , pompe et support et la poulie !!!
aprés tu enleves et tu remontes sans aucun probleme....
