[e36 318 tds an 96] Frein à main (résolu) Techni10
alainpig
alainpig
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais tout sur ma voiture en apprenant a mesure
lecture [e36 318 tds an 96] Frein à main (résolu)
Ven 19 Sep 2008, 16:59
Bonjour j'ai été recalé au controle pour le frein à main ( une roue ne freine pas ) j'aimerais savoir la méthode pour remplacer les bandes de freins si il faut démonter le moyeu par exemple ? Je suis aller sur le site de Dark mais le seul tuto ne concerne que le remplacement des plaquettes pas des bandes de freins
Je vous remercie de votre aide et de vos conseils .
lecture Re: [e36 318 tds an 96] Frein à main (résolu)
Ven 19 Sep 2008, 17:06
Voici la méthode!
1) Démontage :
Commencer par démonter les disques de freins arrières!
Remplacement des disques de freins Arrières FC de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Contrôler l'usure des disques!
2 ) nettoyage :
Souvent après démontage, on constate tout simplement que les garnitures de frein à main sont pleines de poussière et un peu grasses!
Dans ce cas, il suffit de dégraisser avec une bombe nettoyante spéciale pour freins, puis de donner un bon coup de papier de verre gros gran (24), puis de dépoussièrer!
Faire de même dans le tambour intégré aux disques de freins arrières! (dégraisser et poncer de manière ciculaire!)
2 bis ) Si les garnitures sont trop fines :
Dans ce cas, il faut les remplacer!
Le principe pour remplacer les mâchoires de freins à main est exactement le même que pour remplacer celles d'un tambour de freins!
C'est même plus simple!
Voir ici!
Refection freins arrieres à tambour FA de la Revue Technique BMW de DarkGyver
3) Remonter
3) Puis passer à l'étape de réglage de frein à main visible ici :
Réglage du frein à main de la Revue Technique BMW de DarkGyver
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Ven 19 Sep 2008, 17:30
Un grand merci Dark
alainpig
alainpig
Emploi : ouvrier
Sam 20 Sep 2008, 14:51
Merci de tes conseils Dark tu peut fermer ce post j'ai remplacer les bandes hier soir comme sur des roulettes cheers [e36 318 tds an 96] Frein à main (résolu) Forum03 bonnejournée.gif [e36 318 tds an 96] Frein à main (résolu) 203464
Sam 20 Sep 2008, 15:05
Je suis content que ton prob soit résolu!!! [e36 318 tds an 96] Frein à main (résolu) Petard2n [e36 318 tds an 96] Frein à main (résolu) Petard2n [e36 318 tds an 96] Frein à main (résolu) Petard2n
[e36 318 tds an 96] Frein à main (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
