[Espace 2 D an 93] Disfonctionnements réservoir 2/3 vide Techni10
zniavre2048
zniavre2048
Emploi : sans
Niveau technique automobile : notion floues
[Espace 2 D an 93] Disfonctionnements réservoir 2/3 vide Empty [Espace 2 D an 93] Disfonctionnements réservoir 2/3 vide
Mer 26 Nov 2008, 23:29
Bonjour ,
Nous avons donc un Espace2 de 1993 qui fonctionne normalement, réservoir plein.
Réservoir a demi plein des problèmes de démarrage apparaissent (2 coup de démarreur pour démarrer systématiquement )
a partir du dernier tiers du réservoir le démarrage est très difficile , les rétro-gradage 3ieme > 2nde font caler le moteur ( en route c'est relativement dangereux)
jusqu'à il y a deux jours où après un calage il n'a plus redémarré .
on a vérifié:
le gasoil arrive jusqu'à la pompe a injection
le filtre a gasoil est neuf (2 jours)
il nous semble que l'on voit (au travers des durites translucides) beaucoup d'air arriver a la pompe a injection ainsi que avant la pompe a gasoil (celle qui maintient le filtre)
#il a finis par redemander après un reamorcage, une purge et une charge de batterie (usée qu'elle est par tous les calages et mauvais redemarage )
il m'est a ce niveau de connaissances impossible de voir d'où viens la prise d'air. on a à priori vérifier du réservoir jusqu'à la pompe a gasoil mais toujours ces prises d'air .
notre solution actuelle est : ne jamais descendre en dessous du demi plein , certes ça fonctionne mais relativement limitant.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce soucis et trouvé une solution , merci d'éclairer ma pauvre lanterne
Dernière édition par Bleuavus le Jeu 27 Nov 2008, 00:32, édité 2 fois (Raison : detail manquant #...)
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[Espace 2 D an 93] Disfonctionnements réservoir 2/3 vide Empty Re: [Espace 2 D an 93] Disfonctionnements réservoir 2/3 vide
Jeu 27 Nov 2008, 00:34
[Espace 2 D an 93] Disfonctionnements réservoir 2/3 vide Coucou
As tu regardé du côté des durites de retour injecteurs?
Excuse moi je ne connais pas du tout les moteurs de la marque mais si ça peux t'aider voilà déjà une 1ère piste à explorer. [Espace 2 D an 93] Disfonctionnements réservoir 2/3 vide Lol4
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 27 Nov 2008, 19:32
salut,
regarde deja les retours d'injecteurs.
Ensuite, perso je pense a un soucis de jauge a carburant ou soucis au niveau du reservoir!
Niveau moteur,je ne pense pas qu'il y est quoi que soit!
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Jeu 27 Nov 2008, 19:44
Bonsoir, il est très courrant sur ce modèle une prise d'air au niveau de la jauge du réservoir, le problème c'est qu'il faut déposer le réservoir pour s'assurer. Une fois le réservoir dehors (dans le cas de la panne) ont voit une fissure près du tuyau de sortie. Si c'est le cas, je recomande interposer des rondelles d'épaisseur entre le réservoir et le chassis, simplement pour qu'il déscende quelques centimètres et le haut de la jauge ne touche pas la caisse. Salut et bonne chance.
Bleuavus
Bleuavus
Jeu 27 Nov 2008, 19:54
Merci pour cette astuce, ça sent le vécu. [Espace 2 D an 93] Disfonctionnements réservoir 2/3 vide Excellen
zniavre2048
zniavre2048
Emploi : sans
Jeu 27 Nov 2008, 21:55
Bonsoir ,
En effet nous avions deposé le reservoir et demonter la jauge
devant le dispositif un peu "bizare" nous etions rester perplexes et pensions en trouver une.
par contre il ne nous as pas semblé y voir de fissure.
je suis bon pour un redemontage et dans un premier temps tenter de redescendre le reservoir
merci beaucoup du conseil je ne promet pas de le faire directement (reservoir plein aujourdh'ui ) donc une bonne semaine avant premier symptomes et j'attaque direct la depose du reservoir
je reste en contact pour vous remercier des conseils
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 28 Nov 2008, 20:51
salut,
perso je ne connaissais pas cette panne!
Mais bonne analyse!
