- pierronNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : apprenti
[306td]probleme alternateur hs qui narrete pas
Sam 17 Jan 2009, 10:06
je suis nouveau sur se forum
jai une 306 td il y a un 1 presque jai changer un alternateur 2 mois apres rebelote donc je les apporte chez un garagiste mais lui la changer et a rien trouver de pas normal donc jai re rouler et le voyant de batterie a ré apparu puis a remarcher et la dernierement il s'eteint plus , jai verifie la charge on dirait que le regulateur et mort ou hors circuit jai regarde dernierement le faisceau de portiere il etait en mauvaise etat je les refais et tjr le meme probleme de regulation
les fil de porte onts t'ils pu faire grier le regulateur?sinon quelqu'un a t'il deja eu le probleme ?
merci pour toute reponse car je deviens fou avec cette auto
modérateur bandi06b : fais plus gaffe quand tu écris stp !!!! (fautes + francais bizare) c'était incompréenssible
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [306td]probleme alternateur hs qui narrete pas
Sam 17 Jan 2009, 19:47
Moteur allumé, contrôle t'as tension batterie elle ne doit pas dépassé environ 14.5v.
- pierronNouveau
Emploi : apprenti
Sam 17 Jan 2009, 23:05
DEJA fai la tension et superieur soit mon regulateur et a la masse ou il et hs mais quelqun sait si les cables de port peuvent si il sont denuder faire cramer le regulateur?merci
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Sam 24 Jan 2009, 11:04
non les cables de portes ne peuvent pas te faire cramer le régulateur !!! (il est bien hs)
la batterie est elle bien une 70amp ?
