[golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau Techni10
benur01
Masculin Nombre de messages : 71
Emploi : postier
[golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau Empty [golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau
Lun 27 Oct 2008, 18:39
bonjour a tous,encore un nouveau souci avec mon vr6:le voyant de temperature de liquide de refroidissement monte a peine 40/50degré alors que ma temperature d huile indique 90/95 degré,apres avoir tiré un peu la caisse.est ce normal?
La pompe a eau ne reste en marche egalement qu avec le contact mis alors que le bloc est bien chaud(temperature huile=95degré).
Idem est ce normal?
cloclofou
cloclofou
[golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau Empty Re: [golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau
Mar 04 Nov 2008, 19:31
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
benur01
Emploi : postier
Mar 04 Nov 2008, 21:53
merci noriavag ton lien est trés instructif.
Je pense que tout fonctionne bien,ventilo,pompe a eau,il n y a en fait que l aiguille de température d eau qui ne fonctionne pas du tout en fait,ca viendrais de quelle sonde?
cloclofou
cloclofou
Jeu 06 Nov 2008, 20:51
Le rep N°8
[golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau Sonde_11
benur01
Emploi : postier
Jeu 06 Nov 2008, 21:06
merci cloclofou,le numero 8 correspond a quelle sonde précisement?car si c est celle qui declenche les ventilos(on vois pas trés bien) c est pas celle la car les miens se déclenchent bien quand le moteur est chaud.j ai repéré 2 sondes l une a coté de l autre sur le coté droit de la culasse,une jaune et une bleu,qui selon la revue technique correspondent a la sonde indicateur de temperature d eau et a la sonde de temperature d eau.
pholos
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : admin info
Niveau technique automobile : qui sait...
Dim 28 Déc 2008, 21:19
salut,
est-ce que tu n'aurais pas simplement un soucis de calostat qui reste ouvert...? tu en as les symptomes.
est-ce que l'air chaud du chauffage est vraiment chaud et au bout de combien de temps?
