[xsara hdi 90 an 04] demarrage batterie faible Techni10
xav
Masculin Nombre de messages : 81
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : le minimum
[xsara hdi 90 an 04] demarrage batterie faible Empty [xsara hdi 90 an 04] demarrage batterie faible
Mar 16 Déc 2008, 08:50
bonjour a tous
avec le froid de ces derniers jours je sent au demarage que ma batterie commence a faiblir. elle a tout juste 4 ans scratch
en meme temps a froid il faut au moins 5 seconde avant qu elle ne demarre parfois il faut si reprendre en deux fois
si je n avais pas remarqué que la batterie commencait a faiblir j aurai penser a un probleme d arriver de gasoil(peut etre une prise d air niveau filtre a gasoil).je ne dois pas avoir de pompe de gavage il y a une petite poire d amorçage.
pensez vous que le fait que la batterie commence a faiblir soit une gene au demarrage?(prechauffage ou autre)
a chaud elle demarre tres bien
xavier
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[xsara hdi 90 an 04] demarrage batterie faible Empty Re: [xsara hdi 90 an 04] demarrage batterie faible
Mar 16 Déc 2008, 20:25
Avec le froid il est nécessaire d'avoir des bougies de préchauffages, commence par les contrôler. [xsara hdi 90 an 04] demarrage batterie faible Lol4
Pour voir si ta batterie est vraiment faible, contrôle avec un multimètre jusqu'à combien la tension batterie descend pendant l'action démarrage moteur froid si possible, elle ne doit pas descendre en dessous de 9v
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Ven 26 Déc 2008, 13:26
[xsara hdi 90 an 04] demarrage batterie faible Forum65 c'est tout bon !
xav
Emploi : ouvrier
Ven 26 Déc 2008, 23:24
salut apparament c etait bien la batterie et surtout un manque de flotte. c est une batterie d origine que je croyais sans entretien
merci pour vos reponses
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 27 Déc 2008, 10:59
salut,
as-tu controler tes bougies de prechauffage?
Sinon ta batterie neuve ne vas pas durer longtemps!
xav
Emploi : ouvrier
Sam 27 Déc 2008, 15:34
en faite j ai 2 voitures une xsara et une 306 meme moteur hdi. j ai inversé les batterie pour comparer et en inversant j ai vu qu il manquait de l eau . je pensais qu en faisant le niveau elle allait repartir mais ce matin avec le froid impossible de demarer batterie hs( batterie de la xsara que j ai mis sur la 306) .
je vais enchercher une tout a l heure.
en ce qui concerne la xsara avec la batterie de la 306 aucun probleme de demarage
la xsara a tout juste 4ans pour 60000km tu crois que les bougies peuvent etre fatiguer?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 27 Déc 2008, 18:32
c'est fort possible a ce kilometrage!
Dés fois elle grille meme avant!
Tu as cas les demonter et les tester avec une batterie, si elle rougie bien (moitié de l'electrode) c'est bon et le tout en 3/5 secondes.
