[Clio II 1,4 ph1] Calculateur Siemens sirius Techni10
Dede 205 Gti
Emploi : Sans
[Clio II 1,4 ph1] Calculateur Siemens sirius Empty [Clio II 1,4 ph1] Calculateur Siemens sirius
Jeu 14 Sep 2006, 18:07
Bonjour.
J'avais ma Clio qui ne démarrait plus, et j'ai fait faire un diagnostique et bingo : le calculateur est foutu !
Pas d'inquiétude : le diagnostique est fiable et honnête !
Il semble qu'a par en acheter un vierge chez Renault, le programmer, et le monter il n'y a rein d'autre a faire : c'est vrai ?
Faut vraiment que j'aille donner mes fesses à Renault [Clio II 1,4 ph1] Calculateur Siemens sirius 31 ?
Il n'existe pas d'autre solution pour faire réparer mon calculateur à moindre frais [Clio II 1,4 ph1] Calculateur Siemens sirius Aieaieai ?
[Clio II 1,4 ph1] Calculateur Siemens sirius Empty Re: [Clio II 1,4 ph1] Calculateur Siemens sirius
Jeu 14 Sep 2006, 18:34
Bonjour, merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=544
Malheureusement les boitiers sont bloqués par l'antidémarrage et à part en prendre un chez renault il n'y a pas vraiment de solutions.
Quelqu'un d'autre à une idée ?
Kingdrawer
Kingdrawer
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
Jeu 14 Sep 2006, 18:44
Non il faut le prendre directement chez renault !
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
[Clio II 1,4 ph1] Calculateur Siemens sirius Techniqr0
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
[Clio II 1,4 ph1] Calculateur Siemens sirius Empty Calculateur hs
Ven 15 Sep 2006, 17:18
Salut Dede, l'autre alternative c'est celle de chercher un calculateur à la casse, avec le boitier antidemarrage associé bien sur, ainsi que la-les telecomandes de porte, et copier le nº de chassis pour avoir le code antivol au cas ou. Enfin une galère, mais pas impossible. Salut et bonne chance. [Clio II 1,4 ph1] Calculateur Siemens sirius Pasmafau
