- WOODSTOCKNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : METREUR
[e36 318is] émétteur ou recepteur HS.
Ven 12 Déc 2008, 22:46
Bonjour a tous.
Eh bien voila m'a pédale d'embrayage est tombé par expérience je sais que cela viens de l'émétteur ou du récépteur d'embrayage. J'ai comandé les 2 marque TRW cherz OSCARO j'ai même téléphonné pour être sur de ne pas me trompé de modèle avec un envois en chronoposte pour testé. Super rapide trés bon service vous pouvez y allez. Puis-je changeai l'émétteur et récépteur moi même ou dois-je faire appel a un professionel.
Merci d'avance
Cordialement WOODSTOCK
Merci d'avance
Re: [e36 318is] émétteur ou recepteur HS.
Dim 14 Déc 2008, 20:40
Voici en gros les explications pour l'emetteur!
https://www.techniconnexion.com/trains-roulants-f77/e34-525-tds-emetteur-d-embrayage-t12795.htm
Aucun problème!
Pour le récepteur pareil!
D'ailleurs remplacer les deux est à la limite plus facile de ne remplacer qu'un!
@+ Darkgyver
Aucun problème!
@+ Darkgyver
- WOODSTOCKNouveau
Emploi : METREUR
Mar 16 Déc 2008, 05:59
et merci de ta réponse Darkgyver. Mais je ne vois pas bien ou se trouve l'emetteur ni le récépteur d'embrayage. Si on pouvez m'expliqué ou ils se trouvent se serai bien.
- WOODSTOCKNouveau
Emploi : METREUR
Mar 16 Déc 2008, 06:15
Rebonjour
J'ai reçu les photos. Merci Darkgyver
Je vous tiens au courant de la suite
Très bonne journée à tous.
- WOODSTOCKNouveau
Emploi : METREUR
Mer 24 Déc 2008, 11:50
Bonjour a tous
Je reviens sur le bon post, je résume se que j'ai fait. J'ai réussi a localisé mon récèpteur d'embrayage (merci Darkgyver). Démontage de l'emétteur ok pas de liquide qui coule, resté à devissé le féxible qui est relier au récépteur alors la j'ai bien foiré l'écrou(le sens pour dévissé est-il le sens habituelle vers la gauche). Darkgyver ma conseillé une clé pour conduite de frein c'était bien la solution, J'avais tellement abimé l'écrou avant que je n'est pu le dévisé entièrement de ma faute. Que dois-je faire?
En attendant une solution bonne fête à tous
Dim 28 Déc 2008, 09:48
RE;
Malheureusement dans ce cas, il faut remplacer la conduite..... Regardes d'abord si tu peux le faire!!!
Parfois elle prend un chemin pas évident à reproduire!
De plus la conduite neuve est envoyée "droite"!
Ce sera à toi de la plier 'prudemment!) pour lui donner la forme!
Je n'ai malheureusement pas le temps avant début de la nouvelle année pour donner une réponse plus claire et plus comlète!.....
Il va falloir patienter!
Ceci dit bonnes fêtes!!!
- WOODSTOCKNouveau
Emploi : METREUR
Lun 29 Déc 2008, 10:49
Merci Darkgyver
S'est bien se que je me disais. Je touche plus a rien.
Bonne fêtes a tous!!!
Ven 02 Jan 2009, 10:01
Bonjour et bonne année!
Où en es tu????
Où en es tu????
- WOODSTOCKNouveau
Emploi : METREUR
Mar 06 Jan 2009, 17:32
Meilleur Voeux a tous.
Pour les nouvelles je n'est rien touché. Tu m'as tout bien expliqué du repérage du récèpteur jusqu'à son démontage. Rester a dévisser la durite relier au récépteur et là je me suis acharné à le dévisser avec une clé plate de 11, clé de 10 trop petite et clé de 11 trop grande j'ai foiré l'écrou. Tu ma conseillé une clé pour conduite de frein j'ai acheté une clé de 11 c'était bien la solution. Mais l'écrou est bien trop abimé à présent. Y a-t-il une solution pour le dévissé malgré tout? Pour ce qui est de reproduire le chemin de la durite pas évident à un moment la durite est relier a une autre par écrou pas évident a dévissé. Je ne sais pas trop quoi faire.
A Bientôt
A Bientôt
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Mar 06 Jan 2009, 23:51
pour le devisser maintenant si plus possibilite de mettre la cle. avec une pince etau. chauffer legerement avec un decapeur thermique peu aider.
et si je me souviens bien le tuyau est livre pret a monter car il me semble qu il est plié genre serpentin pour le refroidissement .
bon courage
bon courage
Jeu 08 Jan 2009, 09:02
Pour le démontage, la solution de la pinse étau est la bonne!
Ceci dit, ne t'embêtes pas trop de ce côté là!
Si tu remplace l'émetteur et la conduite, il est nitule de te faire Ch.....
Tu coupes la conduite et tu sors le tout!
Mais avant de couper, commandes la conduite, et dévisses là à l'autre extrémitée!!!
- WOODSTOCKNouveau
Emploi : METREUR
Lun 12 Jan 2009, 10:32
C'est ce que je vais faire
@+ et merci
@+ et merci
