[E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) Techni10
tijay325i
Emploi : opérateur de synthèse
Niveau technique automobile : petites bricoles suivant difficultés
lecture [E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu)
Sam 03 Jan 2009, 20:34
Bonsoir a tous et meilleurs voeux,
Ma vitre avant passager descend un peu quand j'ouvre la porte et remonte une fois la porte refermée.
Ma vitre avant conducteur ne le fais pas et du coup ça bloque un peu pour refermer la porte.
Elle fonctionne normalement quand je veux l'ouvrir ou la fermer.
J'ai démonter les panneaux droite et gauche pour comparer et il y a des différences de couleur entre la droite et la gauche.
J'ai des différence aussi dans ma revue technique RTA.
Si quelqu'un a une solution... Merci d'avance.
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
lecture Re: [E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu)
Dim 04 Jan 2009, 00:03
bonsoir,
tu as surement un probleme avec le contacteur de porte avant gauche situé dans la gache sur le montant .
verifie le
bon courage
Dim 04 Jan 2009, 09:51
[E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) Forum65 pour kouriles
C'est le contacteur de porte qui ne fait pas contact...
Il peut se situer ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-934-941-localisation-contacteur-porte-e32-e34-e36-e38-et-e39.html
ou sur la serrure de porte elle même! (la serrure ce n'est pas la partie dans laquelle on met la clé (barillet!), mais la par pièce de la porte qui s'enclenche dans la partie fixe qui est sur la carrosserie!)
Je n'ai malheureusement pas encore de photo!
tijay325i
Dim 04 Jan 2009, 13:37
Merci à vous je vais vérifier ça.
Si je peux prendre une photo correcte de la poignée de porte vue de l'intérieur de la porte je vous l'enverrai DarkGyver.
Dim 04 Jan 2009, 15:01
C'est pas sur la poignée, mais sur la serrure sous la poignée à l'intérieur de la porte!
Tu verras qu'il y a un petit interrupteur!
Merci d'avance!
tijay325i
Dim 04 Jan 2009, 16:54
Re
J'ai regardé sur ma gâche et je n'ai pas de contacteur dessus et aucuns fils derrière la gâche.
[E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) Photo-15
Cependant j'ai remarqué que sur la gâche de gauche il doit manquer quelquechose car il y a un petit creux alors qu'à droite il n'y en a pas.
[E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) Photo-16
[E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) Photo-14
Serais-ce un petit aimant fixé sur la gâche comme il en existe sur certaine voiture j'ai entendu dire?
Est-ce que le problème viendrait de là?
Pour Dark Gyver: est-ce que cette photo vous convient?
[E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) Photo-17
Dim 04 Jan 2009, 17:02
Le micro contacteur en question est sur la serrure dont on voit une partie (en bas à gauche!) sur ta photo!!
Mais on ne le voit pas !!!
Tu es tout prêt!!! [E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) Lol4
tijay325i
Mar 27 Jan 2009, 17:23
Re,
J'ai démonté au démontage du micro contacteur fixé sur la serrure.
Celui ci était cassé au niveau de l'entourage en plastique et le ressort n'avait plus de pattes pour se tenir au support.
J'en ai donc acheté un autre chez bmw il m'a coûté 26.30€.
J'ai tout remonté et ma vitre fonctionne très bien elle s'abaisse à l'ouverture et remonte à la fermeture.
Ce problème est donc résolu.
Merci pour les informations données et la solidarité qui règne sur ce forum.
Photos pour Dark Gyver:
Normalement c'est la bonne cette fois.
A+ et merci
[E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) P1801013
[E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) P1801012
Ven 30 Jan 2009, 17:37
Content que ton prob soit résolu! [E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) Petard2n [E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) Petard2n [E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) Petard2n
[E36 325i cabriolet an93] pb vitre conducteur (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
