[ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Remontage culasse (résolu) Techni10
neerixe
neerixe
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : Je m'en sors
r?solu [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Remontage culasse (résolu)
Sam 21 Fév 2009, 19:32
J'ai déposé ma culasse ( 318 tds), avant le remontage, j'ai lu et relu le rta bmw ainsi que la rta de Dark.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-983-981-remontage-culasse-m51.html
Au calage de l'acc, on indique d'utiliser le fameux outil bmw pour positionner l'arbre de façon correcte, cela pour des chaines de distribution neuves. Par contre , pour des chaines de plus de 20000kms, il faut positionner entre l'outil et le plan de joint (cache culbuteur) une cale de 4.5mm.
[ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Remontage culasse (résolu) Joint-12
Ma question est de savoir dans quelle mesure l'utilisation de cette cale est valable? (suivant usure de chaine). Ma chaine a plus de 20000kms, je dirais même 200000kms. Mieux la changer donc?
2ème question: Le dernier serrage de la culasse s'effectue moteur chaud?
Si je fais chauffer le moteur, pensez qu'il soit nécessaire de tout remonter temporairement (turbo, admission...)?
Merci à vous pour vos réponses.
Bien cordialement
r?solu Re: [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Remontage culasse (résolu)
Dim 22 Fév 2009, 07:00
Pas la peine de remonter tout pour la faire chauffer!
C'est écrit sur la fiche! [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Remontage culasse (résolu) Lol4
Pour ce qui est de la chaine, il ne sert à rien à mon avis de la changer!
La cale sert juste à compenser l'étirement pour ne pas avoir de prob de démarrage....
neerixe
neerixe
Emploi : technicien
Dim 22 Fév 2009, 08:04
Ok merci Dark,
Je pensais que la cale compensait l'étirement mais plus pour éviter le frottement éventuel soupapes/pistons..
Qu'en penses-tu?
Dim 22 Fév 2009, 08:09
Evil or Very Mad
Heureusement pour ton moteur cela ne se joue pas à si peu! (je parle de la cale!)
Sinon toutes les soupapes forniqueraient avec les pistons!!! [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Remontage culasse (résolu) Sexe20 Sacrée partouze!!! [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Remontage culasse (résolu) Geyser_2
[ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Remontage culasse (résolu) Rougit
[ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Remontage culasse (résolu) Spliqui_
neerixe
neerixe
Emploi : technicien
Dim 22 Fév 2009, 08:28
Ok, merci pour ta réponse...lol
Bon dimanche..
Dim 22 Fév 2009, 08:43
De rien!
Prob résolu! ;pet: [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Remontage culasse (résolu) Petard2n [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Remontage culasse (résolu) Petard2n
