[E36 M50 an92] grésillement derrière combiné (abandon) Techni10
sabki
Emploi : millitaire
Niveau technique automobile : jeune diplomé et passioné en technique de qualificationn en automobile
question [E36 M50 an92] grésillement derrière combiné (abandon)
Dim 19 Avr 2009, 11:07
Bonjours,
J'ai un petit souci dans l'habitacle !
Apparemment çà n'engendre pas de conséquences sur le fonctionnement de la voiture, mais c'est assez dérangeant!!
J'explique... En fait, il y a un sifflement assez aigu qui viendrait de quelque part, derrière le tableau de bord côté conducteur!!
C’est assez difficile de localiser de manière précise l'endroit d'où vient le sifflement sans avoir encore rien démonté!! Le sifflement peut se comparer a un sifflement produit par un buzzer... de plus il varie en fonction du régime moteur c'est a dire que quand le moteur monte en régime le sifflement deviendra de plus en plus aiguë sans s'arrêter et inversement!!
Au ralenti, des fois, se sifflement s'accompagne de crépitement ressemblant a un crépitement fait par un haut parleur mal branché, ou comme si on mettait la connexion positive a la batterie alors que la masse est branché sa fait des étincelle et un bruit de crépitement, s'est quasi le même bruit!!
Des fois le problème disparaît!!!
Je précise...
La voiture ne doit pas forcement rouler pour que le bruit s'entende ! A l'arrêt, moteur tournant çà le fait!...
Ce n'est donc pas du au vent !
Y aurait il un élément électrique qui se trouverait en-dessous du volant voir derrière la tableau de bord au niveau du volant qui pourrait engendrer un sifflement de telle sorte...
Si vous pouvez m'éclairer à ce sujet... de toute manière la semaine prochaine vais faire le gros entretien et vais regarder derrière le plastique sous le volant... et vous tien au courant
En vous remerciant d'avance.. un tout grand merci...
Sabki
question Re: [E36 M50 an92] grésillement derrière combiné (abandon)
Lun 20 Avr 2009, 09:21
Question bête...
As tu déjà éteint l'autoradio pour voir si le bruit disparaissait????
Si cela ne disparrait pas!
Alors il te fauidra démonter le combiné!
voir ici!
Démontage remontage Combiné TDB E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et essayer delocaliser ce bruit de manière plus précise!
Il se pourrait qu'une soudure ait lâché dans ton combiné. Probablement en rapport avec le compte tour ...
Est ce qu'il fonctionne bien???
pistolero
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : Batiment
Mer 29 Avr 2009, 10:06
salut Sabki,
J'ai exactement le meme probleme que toi j'ai démonté mon compteur et le grésillement est toujours la...j'ai remarqué que ce grésillement venait de mon régulateur de vitesse dans la garniture du volant...
Est ce que tu as le régulateur?
sabki
Emploi : millitaire
question gresillement derriere combine
Sam 02 Mai 2009, 10:09
bonjours,
Je suis desolé d'avoir repndu si tard, ;)
Heu pour le probleme que j'avais au tableau de bord, je comptais regarder a ca au plus vite, mais malheureusement pour moi on ma voler ma 320,
enfin voila, je vous remercie pour votre aide ds la recherche de panne...
ceci dit les remede au probleme sont toujours les bien venu pour d'autre qui pourais avoir cette panne...
Je vous souhaite une bonne journe
Sabki
sabki
Emploi : millitaire
Sam 02 Mai 2009, 10:10
A oui, aussi non moi je navais pas le regulateur de vitesse... ;)
Sam 02 Mai 2009, 11:55
Pas de chance!!! :grrrr:
[E36 M50 an92] grésillement derrière combiné (abandon) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
post bouclé faute de ..........................voiture!
