- alexandre21Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : ouvrier
[E46 M43 an98] bruit arrière gauche (résolu)
Mer 18 Mar 2009, 15:29
Bonjour a vous ,
Depuis une semaine j'ai un bruit a l'arrière gauche ; surtout quand je monte sur une bordue ou quand la route est dégradée .
C'est plutot un toc comme si quelque chose toucherai la carroserie ,
Ceci dit, je n'ai pas de bruit au démarage ni quand je freine!
J'ai déja soulever la voiture mais je ne vois rien!
merci beaucoup bonne journée a vous
- Olivier 25Nouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : vendeur
Re: [E46 M43 an98] bruit arrière gauche (résolu)
Jeu 19 Mar 2009, 21:02
BONSOIR ALEXANDRE21
Il faut que tu essaie la chose suivante:
-reste au volant de ta voiture et demande a une tierce personne de faire bouger ton pot d'échappement de haut en bas et écoute si tu entends le même bruit car c'est peut-être lui qui touche la carrosserie en montant un trottoir
OLIVIER 25
OLIVIER 25
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Mar 2009, 22:15
Bonsoir Olivier , merci pour ta réponse je vais essayer je te tiens au courant dans l'immédiat je te souhaites une bonne soirée et encore merci
Lun 23 Mar 2009, 08:26
As tu vérifié ce dont parle olivier???
Emploi : ouvrier
Jeu 26 Mar 2009, 09:34
Bonjour ,merci darkgyver oui j'ai vérifier merci mais apparament le bruit viens du silenblocs du bras celui qui ce trouve juste en dessous de la porte arrière
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=33_0840&hg=33&fg=30 ce srrais le numéro 4 sur le plan , je voudrais savoir si il est difficile a le remplacer si il faut tout démonter merci
je vous souhaites une bonne journée et mes compliments pour ce site
bien a vous
bien a vous
Ven 27 Mar 2009, 06:23
Il est possible de le remplacer train arrière monté, mais il faut de l'poutillage spécial!
De plus si des repères ne sont pas bien pris avant démontage, alors il faut faire un réglage de train ! (conseillé de toute façon!)
En résumé, je pense qu'il vaut mieux le donner à faire...
Ceci dit, si la pièce 4 est HS, alors les pièces 2. 3. 6. 14 sont probablement aussi toutes ou partie!) HS.....
En tout cas il faut toutes les contrôler et remplacer tout ce qui doit l'être d'un coup!
Puis faire un réglage de train arrière!
Emploi : ouvrier
Ven 27 Mar 2009, 13:17
Merci , j'ai pris rendez vous pas le choix
je te souhaites une très bonne journée et encore merci pour ton aide
et tes réponse bien a toi
Sam 28 Mar 2009, 05:48
Tiens nous au courant pour la suite, et dis nous ce qui a dû être remplacé en fin de compte.....
Emploi : ouvrier
Sam 04 Avr 2009, 10:17
Bonjour , tu avais raison en fait le mécano a remplacé les pièces que tu as décrit , en fait d'après ce que j'ai pu comprendre il a pris le kit qui comprend les pièces que tu a noter , de même il a fait le côté droit en même temps , car l m'as dis "si je ne le fais pas dans 2 mois tu reviens ", comme cela je suis tranquil ,
merci a vous et vous souhaites une bonne journée et une longue vie
bien a vous
bien a vous
Sam 04 Avr 2009, 13:23
Je sup^pose que le bruit a disparu!! Ou bien???
Emploi : ouvrier
Dim 05 Avr 2009, 12:51
BONJOUR OUI , plus de bruit impeccable
il m'as montrer la pièces numèro 4 et vraiment déffectueuse
Dim 05 Avr 2009, 17:44
- [ Renault Mégane Scénic 1.9D RTE an 1997 ] Bruit côté arrière gauche (résolu)
- [ Renault Express 1.9d an 1992 ] bruit arrière gauche
- [ BMW E46 Touring 330D an 2001 ] bruit sourd à l'arriere gauche
- [ Renault clio 2 ess an 2002 ] Bruit de frottement roue arrière gauche au freinage
- [E39 M51 an98] démontage pare-choc arrière (résolu)
