- Bruce27Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien
[ VW golf 3 cab 1.8 ess AAN an 1995 ] coupure moteur (résolu)
Sam 16 Déc 2023, 16:30
Bonjour a tous
J'ai depuis peu des coupures moteur à chaud d'abord partielles (ratées) puis total après quelques centaine de mètres.
Si j’attends 3/4 d'heures elle redémarre puis rebelote quelques kms plus loin. Tous les voyant s'allument, toutes les aiguilles a zéro.
J'ai eu a 2 reprises des fausses alarmes par voyants allumé, une fois pression d'huile et 2 ans après température d'eau.
Problème de masse?, bobine défectueuse ? qu'en pensez vous?
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1239
Re: [ VW golf 3 cab 1.8 ess AAN an 1995 ] coupure moteur (résolu)
Dim 17 Déc 2023, 09:37
Que donnent la lecture de panne et vérifs des paramètres concernés ??
Du côté entretien, c'est à jour (bougie, vidange...) ??
- Bruce27Nouveau
Emploi : Technicien
Dim 17 Déc 2023, 11:49
Merci pour ta réponse.
Mon vieux Ominspect ne lit pas l'auto, j'ai déjà pu lire avec un actia il y a quelques années mais je n'ai plus. Il me faudrait autre chose, une suggestion pour ces anciens véhicules?
A jour entretien vidange et bougies ok
- Bruce27Nouveau
Emploi : Technicien
Ven 16 Fév 2024, 14:41
J'ai pu lire les défauts: problème capteur effet hall
Capteur remplacé, problème résolu
Seb63 aime ce message
Mar 20 Fév 2024, 21:40
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
