- gege021Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : electronicien, electricien, un peu de meca avec la RTA
[E36 M3 3.2 COUPE] Vitres electriques capricieuse
Ven 08 Mai 2009, 00:14
j'ai un probleme de vitre electriques en manuel tout est ok,
mais en auto elle remonte a moitier s'arrete, descend de quelques centimetres, et des que je rappui sur le bouton auto mais chose je suis obliger de la fermer en manuel et aussi bien coter passager que conducteur, mais elles le font pas tout le temps.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
GG
Re: [E36 M3 3.2 COUPE] Vitres electriques capricieuse
Dim 10 Mai 2009, 07:17
Ton problème se situe certainement ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-928-927-localisation-relais-confort-e36.html
Ouvrir ce relais et regarder de près les soudures!!!
Il y en a une qui a probablement lâché!
- gege021Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 10 Mai 2009, 12:42
Merci des infos je vais regarder sa de pret et te tiens au courant du devloppement
- gege021Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 25 Mai 2009, 13:41
Salut Dark,
j'ai bien regarder par tout sous le volant j'ai bien un relai, mais il n'est pas munie de platine electronique dessus et ilest de couleur marron et il fait +5cm de hauteur, *
ou pourrait t-il etre
Lun 25 Mai 2009, 16:08
Quelles sont les couleurs de fils qui vont dessus????
- gege021Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 25 Mai 2009, 18:26
j'ai remonter zut, je redemonterais et je te dirais les couleurs des fils qui vont dessus
a+
a+
Mar 26 Mai 2009, 08:04
Il n'y avait pas d'autre relais????
Sais tu si tu as une ZKE ou un ZVM ????
Il est probable que ce soit le pontage du détecteur d'alarme de colision qui se trouve à cet endroit!!!'ai bien regarder par tout sous le volant j'ai bien un relai, mais il n'est pas munie de platine electronique dessus et ilest de couleur marron et il fait +5cm de hauteur,
- gege021Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 26 Mai 2009, 14:45
je n'est aucun autre relais, il y a une cage avec 5 emplacment de relais mais j'en est que un seul dedans
c'est une annee 1998 donc un ZKE
Sam 30 Mai 2009, 07:26
Il faudrait commencer par initialiser les vitres....
- crnizmajNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : négociant automobile
Niveau technique automobile : ++
Sam 30 Mai 2009, 11:43
salut Gégé, quelques petits soucis a cque je vois avec le M3...
Comment fait-on pour initialiser les vitres ?
Sam 30 Mai 2009, 15:22
Initialisation:
Remonter complètement les vitres.
couper le contect
Puis ouvrir la porte et la refermer.
appuyer sur le bouton sens montée et rester appuyer
mettre le contact
Maintenir le bouton appuyé pendant 5 secondes après avoir mis le contact
C'est tout!
Initialisation:
couper le contect
mettre le contact
C'est tout!
