- brabus38300Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : agent secret ;-)
Niveau technique automobile : me debrouille ;-)
[E36 325i cab an 93] Roue arrière frotte le pare choc
Jeu 28 Mai 2009, 07:48
Bonjour a tous,
j'ai un gros souci sur ma roue arrière cote passager.
Quand je prend une léger petite descente ou une petite pente en marche arrière j'ai la roue qui frotte sur pare choc (que l'arrière côté passager)
Très bizarre, car j'ai fait faire parallélisme, vérifier tous les silent bloc, changer les amortisseurs, les coupelles, ressorts et toujours pareil, rien à changer.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème?
Merci de votre aide.
ps: désolés pour mes fautes.
Re: [E36 325i cab an 93] Roue arrière frotte le pare choc
Ven 29 Mai 2009, 22:16
Tas voiture elle a quoi comme taille de chaussures, de origine ou ?
Sam 30 Mai 2009, 01:21
elle et monter en 235/45/17
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Sam 30 Mai 2009, 02:31
Hello,
Ressorts d'origine?
Normalement tu aurais du mettre soit du 225/45/17 ou du 245/40/17 pour rester dans les montent autorisées.(peut poser des problèmes de frottements)
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2004.php?pneu=20560R15#tableau
De l'autre coté aucun problème?
Connais-tu l'ET de tes jantes?
Super boulot "AGENT SECRET"
Ressorts d'origine?
Sam 30 Mai 2009, 03:43
bon aparament cela vien du carossage du vehicule et du paralelisme qui n a pas etait fait corectement a voir j rendez vous lundi ,sa c les mesure prise hiere soir a 18h45 par feut vert c un ami qui ma dit de repasser lundi
Ven 05 Juin 2009, 22:52
Hello,
du nouveau???
du nouveau???
Sam 06 Juin 2009, 01:04
oui du nouveaux j fait refaire le para et le reglage carossage toujours le meme soussi ,et j trouve le soussi je pense je vous metrai une foto bientot merci encore
Sam 06 Juin 2009, 01:54
Re,
Ok envoi nous une photo si tu pense avoir trouvé.
Sam 06 Juin 2009, 06:56
As tu le nouveau tableau de réglage des trains???
Il faudrait vérifier les silentblocs de tirants arrières ainsi que l'état de ces tiarants!
