[Peugeot 306-Phase2] Cable autoradio arraché- Shéma ? Techni10
deedjay
Emploi : infographe
[Peugeot 306-Phase2] Cable autoradio arraché- Shéma ? Empty [Peugeot 306-Phase2] Cable autoradio arraché- Shéma ?
Ven 29 Sep 2006, 18:42
Voila mon probème; il y a une semaine je me suis fait voler mon poste et donc tous les cables on été arrachés. Je souhaite les rebrancher sur un un connecteur comme ceci pour que je puisse brancher un autoradio :
[Peugeot 306-Phase2] Cable autoradio arraché- Shéma ? Conectdy1.th
mais le souci c'est que les cables qui resortent de ma voiture n'ont rien à voir au niveau de la couleur :
[Peugeot 306-Phase2] Cable autoradio arraché- Shéma ? Autobx6.th
donc je ne sait pas quel sont les fils que je doit relier ensemble et aussi a quoi ils correspondent.
Si vous savez comment je doit faire je suis preneur !!! :)
Merci beaucoup !
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[Peugeot 306-Phase2] Cable autoradio arraché- Shéma ? Empty Re: [Peugeot 306-Phase2] Cable autoradio arraché- Shéma ?
Ven 29 Sep 2006, 23:43
Alors déjà le fil vert-jaune c'est la masse [Peugeot 306-Phase2] Cable autoradio arraché- Shéma ? Nickel
En fait les bornes sont écrites quelquepart sur l'autoradio ou sa notice.
Pour le branchement, t'as plus qu'a prendre ton multimètre et ton courage et voir sur quels fils arrivent le + permanent, le + apc, la masse (vert-jaune), le mute si tu as un branchement pour le téléphone, l'alimentation provenant des phares pour l'illumination, les fils pour chaque enceinte...
Ah moins que quelqu'un ait le schéma du branchement de l'autoradio dans une 306...
Bon courage.
Jéjé
Sam 30 Sep 2006, 08:40
Bonjour, déjà il faut que tu ais un autoradio et ensuite on t'expliquera la marche à suivre.
