- amrono2.7Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : vendeur pieces de rechanges
Niveau technique automobile : bac pro maintenace auto devenue vendeur pr mais toujours le besoin de metre les mains dans la graisse
[ BMW E36 325tds an 1993 ] raté fumée noire et variation de régime
Jeu 16 Juil 2009, 12:47
je vient d acheter une 325tds de 1993.
elle a des probleme de rate variation de regime et fume tres noir.
la panne est aleatoire le vehicule peut roulait parfaitement 200km ou pendant 3 a 4 jours
traveaux deja effectuer: remplacement pompe gavage hs,filtre a air et go nettoyage vanne egr et sonte t° AIR.
controle visuelle des injecteurs et retour de go tous est ok pas de fuite.reffection des fils de l injecteur pilote etat douteu.
je pense maintent a l actuateur de ralenti ?
quelqu un a t il une idee ?
merci de votre aide.
cordialement
cordialement
Re: [ BMW E36 325tds an 1993 ] raté fumée noire et variation de régime
Jeu 16 Juil 2009, 14:37
Vas faire un tours ici
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-849-849-remplacement-et-ou-nettoyage-vanne-egr-m41-et-m51.html
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-95-95-demontage-remplacement-soupape-de-reglage-de-ralenti-m52.html
- amrono2.7Nouveau
Jeu 16 Juil 2009, 18:28
salut.
merci pour les infos.
j ai deja effectuer le nettoyage de le vanne egr mais pas de resultat.
mais peut etre est elle hs.
je vais tenter de la suprimer pour faire un essaie.
le probleme c est encore produit aujourd hui .(deux jour de suite a peut pres au meme moment sur mon trajet)
donc info supplaimentaire apparution du problement apres environ 7km une fois le moteur a t°normale de fonctionnement.
si quelqu un a une autre idee je suis preneur pas d urgence le but est de trouver la cause reel du problement sans faire du tous et du n impote quoi.
salutation
salutation
- amrono2.7Nouveau
Jeu 16 Juil 2009, 23:20
bonsoir,
je pense ne pas avoir mis ma question au bonne endroit sur le forum.
je suis nouveau
comment puis je prosserder pour modifier cela ?
merci si quelqu un peut m aider.
salutation.
je suis nouveau
salutation.
- roadrunnerPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Mer 05 Aoû 2009, 13:23
Salut vu que t'as un tds de 93 avec une PI ver 515 et qu'elle doit avoir dans les 200Mkm(percise le nous)il y a de forte chance que ton actu soit en cause.
Fait un tour sur le site de DARK m51 reparation actuateur inductif.Ca reglera tes problémes de ratés,et peut etre tes probs de variations de regime mes ceux si son souvent synonimes de PI défaillante.
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] ratés, variation régime, fume noir (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1993 ] Probleme fumée noire à l'acceleration et divers
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Fumée noire + perte de puissance
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] fumée noire et manque de puissance
- [ Focus CMAX 1.6 tdci ] Fumée noire et régime limité
