[ML 400 CDI] voyant d'huile s'allume Techni10
aydin
Emploi : employé
Niveau technique automobile : bricoleur
[ML 400 CDI] voyant d'huile s'allume Empty [ML 400 CDI] voyant d'huile s'allume
Lun 09 Fév 2009, 01:29
bonjour à tous.
je cherche une réponse à mon problème.
j' ai une mercedes ml 400 cdi qui a 130000kms.
depuis que je l'ai acheté elle a le voyant d huile qui s allume. le niveau d huile était trop haut.
je l ai donc vidangé et le niveau à la jauge est bon. mais le voyant d huile s'allume au bout de quelques secondes .
j'ai utilisé de l'huile castrol magnatec 5w40. MB 229.31
j'ai changé le filtre à huile aussi.
je suis très ennuyé, donc merci d avance pour vos avis et à tous ceux qui pourraient me renseigner.
breizhman44
breizhman44
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Chauffeur Livreur
Niveau technique automobile : bac stt acc
[ML 400 CDI] voyant d'huile s'allume Empty Re: [ML 400 CDI] voyant d'huile s'allume
Mer 01 Avr 2009, 10:38
peut être ta pompe à huile confused
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Sam 25 Juil 2009, 19:56
Bonjour, sur les ML ,il y avait un probleme de conception des jauges electronique de niveau d huile, pour y remedier 2 solutions
soit avec une reprogrammation du calculateur
soit avec l echange de la jauge avec une plus longue !
Si ton vehicule n est plus sous garantie, ecris au siege [ML 400 CDI] voyant d'huile s'allume Merco pour une prise en charge pour un probleme connu de la marque!
a +
