[ BMW E34 530i an 1992 ] ne démarre plus (abandon)
+2
xavier12473
btinf123
6 participants
- btinf123Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : a2
Sam 25 Avr 2009, 21:40
Un ami à un problème avec sa e34 530i V8 année 92 env 300.000 kms.
La voiture roulait nickel depuis plusieurs années et soudain en voulant aller travailler un matin elle a refusé de démarrer. J'aie vérifié touts les fusibles y compris sous la banquette arrière , la pompe à essence donne un beau jet , et j'aie également enlevé une bougie et l'allumage donne sur cette bougie , je n'aie pas vérifié les autres . Quand on actionne le démarreur, sa donne l'impression que le moteur tourne dans le vide .Est ce que c'est un bruit normal au démarrage de ces moteurs ou est ce que ces moteurs ont des problèmes avec les chaines de distribution ou les soupapes ??? je n'aie pas osé m'aventurer trop loin étant donné que je ne connais pas du tout ce moteur . J'aie également appris via les tutos qu'il était possible de lire certains code défaut avec une led , est ce que c'est possible sur ce véhicule ?
D'avance merçi pour votre aide.
- xavier12473Mécano
- Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
Re: [ BMW E34 530i an 1992 ] ne démarre plus (abandon)
Dim 26 Avr 2009, 14:54
Quel kilométrage ont les bougies?
Sont elles humides après essais démarrage?
Si les bougies sont "modernes", essayer au start pilote un peu...
Si elle "pète", le problème vient de l'alimentation...
Emploi : mecanicien
Dim 26 Avr 2009, 19:41
Merçi pour l'idée du START PILOT je n'y avais pas pensé je vais essayér demain , je vous tiens au courant .
- Nombre de messages : 20306
Mar 28 Avr 2009, 17:19
SALUT.
Oui il y a u des "cas de chaines de distribution décalées ,par
usure des patins "Guides des chaine usés et tombés dans le carter
d'huile moteur.
Je viens de démonter un moteur M.62 4,4L X5 dont les chaînes étaient
complétement HS ( 340 000Kms )!!!
Moralité vérifier le calage "Distribution"
Bon courage JCB
PS. ton moteur est un type M.60 Premier model
d'huile moteur.
Bon courage JCB
- jerem38140Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
Mer 29 Avr 2009, 22:29
salut je serais toi je vérifirais mes compressions avant de démonter quoi que ce soit .
bonne continuation
bonne continuation
Emploi : mecanicien
Jeu 30 Avr 2009, 08:31
J'aie essayé l'idée de xavier12473 et aucun résultat au start pilot , les bougies sonts impecc
Je vais vérifier les compressions et si il à un prob de ce coté, je démonterai la distribution pour voir l'état des chaînes et le calage . Lorsqu'on veut démarrer , l'ordinateur de bord indique GETRIEBEPROGRAMM et SANLEITGPROGRAMM est ce que qqn sait ce que sa veut dire ?
merçi
merçi
Emploi : mecanicien
Jeu 30 Avr 2009, 19:24
GETRIEBEPROGRAMM=programme de mecanisme
SANLEITGPROGRAMM je n est pas trouvé pour celui ci .
Tiens nous au courrants pour tes compressions merci
a+ bonne chance
a+ bonne chance
Emploi : mecanicien
Mer 06 Mai 2009, 12:32
Bnojour,
quelqu'un peut t'il me renseigner sur les valeurs des taux de compression pour ce moteur , je n'obtiens que 3kg par cylindre et c'est + ou - la même chose sur les 8 .
Sa me semble relativement peu .
D'avance merçi
D'avance merçi
Emploi : mecanicien
Mer 06 Mai 2009, 18:10
salut en BAR c'est dans les allentours de 9et11bar.
c'est bizzar que tu trouve des compressions en kg .
Emploi : mecanicien
Mer 06 Mai 2009, 21:24
re;
Il s'agit d'un compressiomètre gradué en kg/cm² , si ma mémoire est bonne , 1kg/cm² = 1bar
Je vais quand même recommencer en empruntant un autre compressiomètre parceque c'est beaucoup trop bas comme valeur et ce qui m'étonnes le plus c'est que j'obtiens cette valeur sur les 8 cylindres .
Je vous tiendrai au courant des valeurs relevées
Merçi.
Merçi.
Emploi : mecanicien
Mer 06 Mai 2009, 22:55
3 bar c'est vraiment peu (tu as pris les compression avec le pied au plancher ?)
si c'est le cas j'opterais ou pour une distribution décalée ou pour des segements fatigués.
bonne chance a+
bonne chance a+
Ven 08 Mai 2009, 08:24
Re:
Si tu as bien pris tes compressions, alors pour jerem38140
Probablement une dent qui a sauté....
jerem38140 a écrit:3 bar c'est vraiment peu (tu as pris les compression avec le pied au plancher ?)
bonne chance a+
Emploi : mecanicien
Mer 20 Mai 2009, 22:23
Me voila de retour sur ce post après plusieurs jours d'absence , j'aie donné priorité à la réparation de ma cabrio qui m'avais laché .
j'aie pris les compressions sans le pied au plancher . J'aie recommencé avec un compressiomètre qui se visse dirtectement sur le filet de la bougie , le mien possède un embout en caoutchouc mais c pas l'idéal . avec ce nouveau test , j'obtiens 7 bars de moyenne sur tout les cylindres . c'est encore trop peu. qqn aurait t'il de la doc sur la distribution de ce moteur ? ( démontage, repères , .... )
Sam 23 Mai 2009, 07:12
Pour le faire, il faut vraiment des outils spécifiques!
Je ne vois pas comment tu pourrais faire sans eux!
En plus c'est une chaine de distribution!
Ce qui fait qu'à mon avis, si tu n'as plus de compression, alors cela vient du bas moteur et non de la distribution!
Combien de kilomètres????
Emploi : mecanicien
Sam 23 Mai 2009, 21:52
re;
Ok , si il faut faire sa chez bm sa risque de couter cher . J'aie besoin de l'outillage pour vérifier le calage aussi ou c juste pour le démontage ?
Elle à env 230.000 kms
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Dim 24 Mai 2009, 00:03
btinf123 a écrit:Bonjour,
hello il ne devrait pas prendre c est compression pied au plancher? ont a toujours fait comme cela pour un essence
enfin moi et tous se que j ai vu l'ont fait pied au plancher.si il le refait peut être qu'il y aura + de compression et
l'ont pourra être sur non?
Emploi : mecanicien
Dim 24 Mai 2009, 00:23
entièrement dacord
Dim 24 Mai 2009, 11:27
oliv59 a écrit:btinf123 a écrit:Bonjour,
Tout à fait!!! tu as raison!!!
Je n'avais pas fait attention!!!
Emploi : mecanicien
Lun 25 Mai 2009, 23:03
re;
J'aie recommencé pied au plancher et aucun changement .
Emploi : mecanicien
Lun 25 Mai 2009, 23:05
aie
distrib surement décalée .
bonne chance
bonne chance
Emploi : mecanicien
Jeu 28 Mai 2009, 19:45
re;
Je me suis renseigné chez BMW , j'aie expliqué mon cas au mécano, il penses a un décalage vanos ou problème capteur aac qui empécherait la dme de commander correctement le vanos
Qu'en pensez - vous et comment je pourrait controler sa ?
Sam 30 Mai 2009, 07:59
Le capteur ACC peut t'empêcher de démarrer s'il est HS, mais il ne devrait pas agir sur la compression.....
Emploi : mecanicien
Lun 22 Juin 2009, 17:58
Désolé pour ce long temps sans réponses mais mon ami ne savait pas si il allait refaire ou pas la voiture , il a longement hésité et finalement décidé de la vendre pour pièces , il à racheté une e36.
Merçi pour votre aide .
Lun 22 Juin 2009, 18:04
Il y a donc abandon!
- [ BMW E34 530i / M60 3.L V8 ] Probleme de pompe a eau (abandon)
- [ BMW E34 530i V8 an 1992 ] Vibrations caisse au ralenti uniquement
- [730 ia V8 an 94] ne démarre plus... (Abandon!)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Plus d'injection (abandon)
- [ BMW E36 316i M40 an 1992 ] Climatisation à installer ? (abandon)
