[e34 M51 an93] comment régler les codes et phares (résolu) Techni10
bémiste E34
Emploi : commercant
Niveau technique automobile : mécano du dimanche niveau 4
r?solu [e34 M51 an93] comment régler les codes et phares (résolu)
Mer 29 Juil 2009, 10:04
Bonjour à tous ,
tout d'abord un grand bravo a tous ceux qui participe a ce forum, je viens de m'inscrire et je trouve les sujets traités avec pertinence et bonne humeur .
je possède un E34 525 tds , je viens d'opter pour quatre combinés filetés ressort court -3cm a l'arrière et -6cm a l'avant. conséquence directe : la voiture a plongé de l'avant et les codes éclairent a dix mètres........... dur dur la nuit !!
je me suis rendu chez un pro (carglass) pour faire effectuer un réglage, et là on me dit : galère !! impossible pour eux de regler avec l'outil classique leur reglophare n'est pas conçu pour régler les 4 phare d'un e34
Comment faire dans ce cas pour remonter le réglage de mes codes et phares (méthode à suivre et quelles actions a mener sur les optiques)
merci pour vos conseils
Pascal
r?solu Re: [e34 M51 an93] comment régler les codes et phares (résolu)
Mar 18 Aoû 2009, 11:59
Sur E34 :
Il suffit de desserrer les vis /rotules de fixation inférieures de tes phares/codes en passant par les trous qui se trouvent dans les grillesde callandre!
Ce sont des têtes cruciformes!
bémiste E34
Emploi : commercant
Mar 18 Aoû 2009, 15:44
bonjour dark,
merci de tes conseils, j'ai résolu la difficulté le jour même en regardant d'un peu plus près le masque avant , j'ai en effet repéré de minuscules petits trous dans la calandre et j'ai réussi à régler les codes et les phares
merci et bonne continuation
Pascal
Mar 18 Aoû 2009, 15:50
Content que ton prob soit résolu! [e34 M51 an93] comment régler les codes et phares (résolu) Petard2n [e34 M51 an93] comment régler les codes et phares (résolu) Petard2n [e34 M51 an93] comment régler les codes et phares (résolu) Petard2n
[e34 M51 an93] comment régler les codes et phares (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
