- bmw37Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : ouvrier
[E36 323I an 98] Plus de lave glace?
Lun 13 Juil 2009, 18:56
je voudrais savoir comment tester le moteur lave glace car il n'y a aucune reaction quand j actionne le comodo (relais hs ? )
merci d avance
merci d avance
Re: [E36 323I an 98] Plus de lave glace?
Lun 13 Juil 2009, 19:12
La première chose à faire est de le débrancher et de mesurer la tension (Vdc) entre les deux pins de la prise lorsque tu appuies sur le bouton pour les actionner!
- bmw37Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 13 Juil 2009, 19:19
desoler mes j ai rien compris je ne connait aucun therme
Lun 13 Juil 2009, 19:25
Désolé!
Je pensais que tu savais utiliser un multimètre!
Si tu n'as pas de multimètre :
C'est le moment d'en acheter un ! (15 euros dans les mag de brico!)
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre c'est ici que cela se passe!
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
- bmw37Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 19 Juil 2009, 19:09
Pour le moteur de Lave-Glace, c'est bizarre, Lorsque que je teste la fiche, j'ai bien du 12Volts lorsque j'actionne la manette, mais , la manette actionne aussi les Essuie glaces ( normal ), et du coup ca m'affiche 12v, 0V, 12V ....en intermitance....
Est-ce que c'est le moteur?
Merci.,
Merci.,
Dim 19 Juil 2009, 19:37
Les petit moteur de lave glace ce fige souvent (on ne utilise pas tout les jours) essaye de tapoté avec un tourne visse sur le moteur 9/10 reparte
- [e31 850 ia an 92] probleme d'essuie-glace et lave glace
- [ Citroen xsara picasso an 2003 ] Panne d'essuie glace avant et lave glace
- [ BMW e39 525 tds an 1996 ] Panne intermittente lave-glace et essuie-glace
- [ BMW E39 525 tds M51 an 1998 ] Panne d essuie glace et lave glace
- [ bmw e34 524td ] Essuie glace et lave glace ne fonctionne plus
