- alex kidNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : etudiant
[audi A3 TDI 90] pédale embrayage bloquée enfoncée !!!
Dim 01 Oct 2006, 12:47
Je n'ai toujours pas résolu mes problèmes électriques (cf post électricité : Darkgyver est sur le coup) que ce matin la boite de vitesse a commencé à me faire des siennes
La pédale est complètement restée enfoncée impossible de faire avancer ou reculer le véhicule.
Levier de vitesse est lui aussi bloqué, il est sur le point mort. Quand le moteur est coupé, ça va, je peux passer d'une vitesse à l'autre mais une fois que j'ai mis le contact, plus rien
Là, je vous dis pas que j'ai les boules
J'ajoute que l'embrayage a été remonté récemment, est-ce possible que ça a été mal fait ?
Comment faire pour débloquer cette diablerie ????
- alex kidNouveau
Emploi : etudiant
Re: [audi A3 TDI 90] pédale embrayage bloquée enfoncée !!!
Dim 01 Oct 2006, 13:09
C'est bon, j'ai trouvé l'origine du problème. C'est vraiment à se taper la tête contre le mur... http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet389572.htm .
Dim 01 Oct 2006, 14:33
Salut, tu veux changer "émetteur et récepteur" d'embrayage ?
Dim 01 Oct 2006, 14:53
Javais répondu au mauvais endroit....
C'est une commande hydraulique avec emetteur recepteur?
Si c'est le cas, il faut vérifier toutes les conduites , et aussi verifier au niveau de la pédale (émetteur) s'il y a une fuite.
De même au récepteur.
Soit une conduite a lâché, soit un de ces deux composants a lâché...
C'est en tout cas ce qui parraît le plus probable...
Mais je vois que t'en est arrivé à la même conclusion.
Pour ce qui est du prix, je suis sûr que tu peux trouver mieux...
- [ Peugeot 206 HDI 1.4 ] pédale d'embrayage bloquée (résolu)
- [ BMW E46 323i M52 an 1998 ] Pédale embrayage dure (Résolu)
- [ Volkswagen Golf 3 gt tdi an 1995 ] probeme de pédale d'embrayage
- [ VW passat 1.9 tdi 105 an 2008 ] Vibration pédale d'embrayage après avoir changé embrayage
- [ BMW E36 325 tds an ?? ] coupure injection (résolu).
