- safariman14Petit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
[E46 330 D-07/01] etrier frein avant gauche anomalie
Lun 29 Juin 2009, 22:15
bonsoir,
j'ai mon étrier de frein avant gauche, qui freine beaucoup moins que l'avant droit........
confirmation: en revenant de l'étranger , en éffectuant 1750 KMS, le véhicule avait un comportement étrange au freinage.
le lendemain ,Je passe voir mon centre de controle technique ,pour effectuer un controle de freinage, dont le résultat, s'avère etre l'etrier gauche qui freine moins que le droit....
Donc l'etrier ne reste pas en pression dés que je relache la pédale de frein, le liquide de frein à été changé, il y a deux mois, et les plaquettes de frein ont 40 % D'usure......
Les capteurs ABS sont propres
Est ce que quelqu'un aurait une petite idée sur ce cas?????
Merci d'avance, pour l'aide que vous m'apporterez......
Salutations respectueuses à tous.
Safariman14
Safariman14
Re: [E46 330 D-07/01] etrier frein avant gauche anomalie
Mer 01 Juil 2009, 00:47
bonsoir,
personne n'a d'idées sur ce problème ???????????
Darkgyver et Kouriles, pas de petite suggestion?????
Salutations à tous
Safariman14
Salutations à tous
Safariman14
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Sam 18 Juil 2009, 16:09
est-ce que tes plaquettes s'usent de la même façon intérieur et extérieur ?
parceque pour voir le problème il faut déposer l'étrier...tu trouveras vite le problème...
Cordialement,
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 18:03
alors c'est réglé, tout est ok ?
merci A+
merci A+
Cordialement,
- [ Citroen c15 an 1995 ] remplacement étrier de frein avant
- couple serrage support etrier frein avant passat 2005 1.9 tdi 105
- [ Peugeot 405 1.9 grdt an 1994 ] Etrier de frein avant bloqué (résolu)
- [ BMW E46 330d BVA an 2001 ] Problème étrier arrière gauche freine tout seul
- [ BMW e46 330d an 2004 ] Etrier de frein AVG grippé (résolu)
