[Safrane 2.0i] Désinstallation Alarme TEXALARM TKF 165 Techni10
JM888
Emploi : chef equipe
Niveau technique automobile : ben...j'aime pô la mécanique!...
[Safrane 2.0i] Désinstallation Alarme TEXALARM TKF 165 Empty [Safrane 2.0i] Désinstallation Alarme TEXALARM TKF 165
Dim 01 Oct 2006, 18:50
Bonjour; Je voudrai désinstaller mon alarme (d'origine...) car le transpondeur est hs et m'empêche de démarrer 1 fois sur 2...Il y a 8 fils (tous noirs!...) qui sortent du boitier...
Comment est-ce que je peux m'y prendre?
Merci à toutes les réponses!...
Kingdrawer
Kingdrawer
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
[Safrane 2.0i] Désinstallation Alarme TEXALARM TKF 165 Empty Re: [Safrane 2.0i] Désinstallation Alarme TEXALARM TKF 165
Dim 01 Oct 2006, 19:01
N'oublie pas de te présenter et de modifier ton titre comme dans la charte.
Si elle est d'origine je te souhaite bon courage car renault a du faire passer les fils dans des endroits improbables. Si tu n'as pas de schéma cela va etre tres difficile.
En revanche, et pour une fois, renault ne sont pas excessif sur le prix des alarmes posées.
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
[Safrane 2.0i] Désinstallation Alarme TEXALARM TKF 165 Techniqr0
seb28310
seb28310
Masculin Nombre de messages : 566
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 12 ans experience
http://4x4oricous.free.fr/
Dim 01 Oct 2006, 19:51
salut,est ce que s est une alarme posée d origine par le constructeur ou est ce une alarme posée par le technitien????
JM888
Lun 02 Oct 2006, 19:04
Salut...C'est une alarme installée par le constructeur. Dur dur!!!
seb28310
seb28310
Emploi : mecanicien
Mar 03 Oct 2006, 00:24
JM888 a écrit:Salut...C'est une alarme installée par le constructeur. Dur dur!!!
re
tes sur que tu na pas un boitier qui se trouve en dessous de la planche de bord???
JM888
Mar 03 Oct 2006, 17:10
Oui...En fait autour du neiman, il y a un anneau d'induction sur lequel je dois passer ma "plaquette" porte-clés. Là, le tableau de bord s'allume et je peux démarrer. Mon problème c'est maintenant, je peux laisser ma "plaquette" sur l'anneau, rien ne s'allume neuf fois sur dix... Le boitier est situé derrière l'auto-radio. Je peux le sortir (un peu...) mais pas le débrancher sans couper les huit fils qui en sortent...
seb28310
seb28310
Emploi : mecanicien
Mar 03 Oct 2006, 22:30
JM888 a écrit:Oui...En fait autour du neiman, il y a un anneau d'induction sur lequel je dois passer ma "plaquette" porte-clés. Là, le tableau de bord s'allume et je peux démarrer. Mon problème c'est maintenant, je peux laisser ma "plaquette" sur l'anneau, rien ne s'allume neuf fois sur dix... Le boitier est situé derrière l'auto-radio. Je peux le sortir (un peu...) mais pas le débrancher sans couper les huit fils qui en sortent...
les fils de l alarme sont dans le faisceau d origine???
